| comentario del autor | Sab Oct 24, 2009 10:48 am | |
Necesito recuperar una recticadora, que tiene un carro motorizado que recorre una bancada de 7 metros, lo hace a traves de un piñon-cremallera, accionado por un motor electrico 380 Vac, pero se ha extraviado el tablero electrico completo. El movimiento es simple (va y ven o alternativo) cuando comienza el recorrido hacia un lado se mueve el carro, llega a un limit swicht, se detiene con un freno magnetico, luego de una pausa vuelve el carro en el otro sentido, hasta llegar al otro limit swicht, frena y luego recorre hasta el otro limite, asi sucesivamente por el tiempo que sea necesario (horas o minutos) se detiene este proceso manualmente. Si alguien tuviera algun circuito o croquis que me apoyara en este proyecto se lo agradeceria. Yo tengo un bosquejo, pero me gustaria corroborarlo con algo a lo mejor mas profecional. Tambien se me pasa por la cabeza instalar un programador digital tipo PLC. Gracias |
| asistió a la solución | Sab Oct 24, 2009 11:29 am | |
Por las funciones que realiza, no es tan complicado, lo que si es que sin un PLC el circuito saldría más caro, la opción de un pequeño PLC sería estupendo y tienes muchas ventajas que realizando el circuito eléctrico equivalente. Inclusive el distribuidor, si realizas la compra, te puede programar y te enseña como hacerlo para tus necesidades. |
| comentario del autor | Sab Oct 24, 2009 7:44 pm | |
Espero algun diagrama electrico, serviria para concretar mas la idea, y poder llevarla a la practica. Saludos |
