| comentario del autor | Jue Ene 31, 2008 8:59 am |
Un cordial saludo distinguidos colegas ,lo siguiente necesito tener referencia de este tipo de circuito y si tienen algun diagrama del circuito para poder realizar este trabajo ,es para proteccion de un nodo y un blade gracias por su comprencion
Atte. Jorge Torrez |
| comentario | Jue Ene 31, 2008 6:51 pm |
hola. imagino que si necesitas algo semejante para proteger lo que dices. te recomiendo si me lo permites, compres un bypass y no lo fabriques tu mismo si quieres que el suministro no sufra ningun corte de tension porque es necesario un circuito electronico para realizar la operacion rapidamente y estar vigilando la red.
por el contrario si lo vas a manejar manualmente te recomiendo mucha precaucion por el peligro que puede suponer. no tengo esquemas asi que siento no poderte ayudar. saludos |
