| comentario del autor | Jue Nov 27, 2008 6:52 pm | |
tengo 4 baterias de 12 v a 150 amperios, total 600 . hecomprado un cargador de baterias de 12v que suministra 12 amperios conectado a un grupo electrogeno y cuando lo conecto a las baterias se funde el fusible del cargador de 15 amperios ¿cual es el problema? |
| asistió a la solución | Jue Nov 27, 2008 8:40 pm | |
| asistió a la solución | Jue Nov 27, 2008 9:48 pm | |
El problema es que las 4 baterías tienen una resistencia muy baja lo que hace sobrepasar la corriente máxima del cargador. Tienes que poner una R en serie de valor y potencia para limitar la corriente a 12A. Una observación, al estar las baterías en paralelo, no se puede controlar la carga completa de todas las baterías ya que la corriente no se distribuye pareja en todas. ¿Puedes indicar por qué tienes las 4 baterías en paralelo?..... Por favor no repitas la misma consulta. Es reglamento del foro. Saludos |
| comentario del autor | Vie Nov 28, 2008 5:34 pm | |
Sigo sin entender lo de poner una resistencia y que no se compense la carga entre las baterias ya que son del mismo amperaje y tienen el mismo tiempo. Esto no funciona como los vasos comunicantes? de todas formas soy bastante profano en el tema. Gracias por el consejo, pero si me puedes esplicar eso de la R te lo agradeceria |
| sin valorar | Vie Nov 28, 2008 6:31 pm | |
Analogamente, una que se cargue mas lentamente que las otras, nunca va a llegar a carga completa. Igualmente si colocas 4 baterias de la misma marca y Amperes-Hora nuevas, se produce una ecualizacion entre todas ellas con el tiempo y funcionaria el banco de baterias, pero si una falla , puede perjudicar el funcionamiento de todo el banco.Por otra parte no creo que haga falta una resistrencia limitadora porque el cargador ya la debe traer incluida , lo que pasa es que 4 baterias absorben mucha corriente en la carga al principio y el cargador no lo soporta, saltando la proteccion indicandotelo... Las baterias de Plomo-Acido se cargan a un regimen de entre un 5 y 10 % de la corriente nominal en Amperes- Hora. En tu caso necesitas un minimo de 30A. Con menos corriente tardariam muchisimo tiempo en cargar. |
| sin valorar | Vie Nov 28, 2008 10:10 pm | |
Cada batería al estar con poca carga, necesita por lo menos de 12 horas con el cargador a toda su capacidad. Una posibilidad para cargar las baterías por separado, es poner un interruptor automático en las 4 salidas positivas o negativas y los otros polos se mantienen unidos. Así se desconectan 3 baterías, dejando sólo la que se cargará. Es una manera de poder usar el cargador que tienes. Es posible que cargando de una batería, no se requiera limitar la corriente con una resistencia. Saludos |
| comentario del autor | Sab Nov 29, 2008 5:33 am | |
| sin valorar | Jue Jul 30, 2009 5:15 am | |
Con un generador se te va ha hacer eterno cargar las baterias, no podras detener el ciclo de carga y eso es a lo bruto por muy rapido que carges las baterias minimo 6Horas sin parar el generador, y todo para una carga de bateria que te la fundiras en un pispas. Te sugiero que busques sistemas de carga lentos como un aerogenerador con unas plaquitas solares, y el generador de vez en cuando de apoyo, y para hacer ciclos de regeneracion de las baterias. Para tu aplicacion, a la larga econmicamente es mas rentable montar placas solares, primero porque estan preparadas pare este fin y usan una unidad de carga que evitan que te pases cargando las baterias, hacen cliclos de refuerzo (evitando que se descarguen las baterias por falta de uso), controlan la descarga de las baterias...... segun tus necesidades puedes ir añadiendo mas paneles. Para cargar las baterias te sirve un generador de gasolina muy pequeño (con uno 1000Watios te sobra la mitad), pero entre mantenimiento, aceite, gasolina, ruido, rapidamente te fundiras una pasta. Al cargar mas de una bateria a la vez, se corre el peligro de que al dejar de cargarlas, entre ellas mismas se produzcan corrientes de fuga/descarga, pudiendo calentarse alguna de las baterias, llegando a descargar por completo todas las baterias en paralelo. Generalmente cuando se ponen varias baterias en paralelo, caso de una carabana, se usan unos pequeños "reles" que cuando el consumo es nulo, desconectan las baterias para evitar que se autodescarguen unas a otras y solo las conectan cuando hay un consumo o cuando se realiza la carga de las baterias. El problema en si no es que no se puedan cargar 4 baterias a la vez, sino que el cargador tiene que ser un transformador que pueda funcionar perfectamente a su intensidad maxima, que tiene que coincidir con la de cortocircuito sin quemarse (como por ejemplo el de los soldadores por arco, que estan preparados para soportar la Intensidad de cortocircuito sin quemarse al menos por un tiempo), generalmente todos los cargadores suelen cumplir esta condicion, por lo que por ejemplo con un cargador de 4 amperios podrias cargar 4 baterias, pero tardarias varios dias en completar un ciclo de carga. Elije un cargador de al menos 8 amperios por cada bateria (de las del tipo de coche o camion), seria un cargador de 32 amperios y estos cargadores suelen venir preparados para hacer cargas de 1.2.3.4Baterias en 6.12.24Voltios. Tambien hay cargadores conmutados, que son carisimos, funcionan mediante triac y tiristores, son profesionales al 100% y solo los he visto para cargar las Baterias de las carretillas elevadoras (de 60 a 80voltios), en vez de tener su base cargadora que son pesadas y voluminosas, la propia carretilla lleva un cablecito que conectas a la red electrica y ya esta. |
| sin valorar | Jue Ago 06, 2009 3:51 pm | |
| sin valorar | Mar Ago 18, 2009 9:06 pm | |
