calculo de seccion
comentario del autor Sab Nov 22, 2008 11:06 pm
hola necesito calcular la seccion de una linea de 50 mt 220 volt va a alimentar 28 equipos de aire acondicionado y el consumo total es 32 kw, desde ya muchas gracias a quien me pueda brindar ayuda.
claro martinez
sin valorar Sab Nov 22, 2008 11:45 pm
Primero calcula la intesidad del consumo I=P/V*cos φ . El cos φ o FP se mira en la maquina, si son todas iguales es facil sino con una media basta. Como no me das mucha info supongo que es 0.9. y consumo monofasico.
I=32000/230*0.9=153 A (un consumo un poco exagerado, ten encuenta que el cable del primer aire es que mas potencia tiene que soportar y el ultimo el que menos) Solucion (aires acondicioados de trifasica e instación en anillo).
Una vez que tenemos el consumos no vamos a la table 1 del a itc 19 del REBT.
Segun caracteristicas de montaje se elije el cable.( de ejemplo escojo Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. B --> 2xPVC "unipolares de F-N PVC") Elijo el de 95 mm2 ---->194 A ( casi nada, jeje) el de 70 mm2 me entraba por intensidad pero como son 50m por CDT se iria seguro.
Calculo por CDT:
∆v = 2 · φ · L · I / S
φ es la resistividad que para el Cobre es = 0,018
∆v = 2 · φ · L · I / S= 2*0.018*50 mts* 153 / 95 =2,89v
si `por el reglamento la CDT max seria del 5% ---> 5% de 230=11v no ha superado el limite.
Este cable cumpliria los dos requisitos que son el el de CDT y intensidad.
Como puedes comprobar un cable de 95 no seria viable.
Deberas hacer un calculo en anillo o en ruta. En anillo es muy sencillo divides la instalacion en tramos, y lo vas calculando ,1, cuando pases al segundo ,restas la potencia de ese aire y los metros correspondientes y calculas la seción,3 ... , y asi sucesivamente.
vurrut
comentario del autor Dom Nov 23, 2008 10:11 am
agradezco su buena voluntad x evacuar mi pregunta y pido disculpas x la omision de datos,la linea debe ser trifasica 220v el cos. es el indicado x usted, dicha linea tiene como punto de llegada un tablero general con distribucion monofasica balanceada y en anillo cada una de sus fases de ahi se alimenta cada equipo y ninguno supera los 12 mts de distancia, desde ya muchas gracias.
claro martinez
