bomba sumergible
comentario del autor Lun Oct 27, 2008 12:50 pm
Hola para todos, soy nuevo en el foro. Tengo una bomba sumergible monofasica que ya esta instalada y el problema que tengo es que salen 3 cables asta la caja de mando y tiene conectado un capasitor entre los dos cables ¿ si es monofasica porque tiene tres cables ? ya se que uno puede ser de tierra pero no es asi. me confunde mucho el capasitor puesto ahi, si alguien sabe como se conecta una bomba para llenar un tanque en automatico y manual se lo agradesco, si tiene el planito mejor ¡¡¡
SALUDOS GONZALO
zelio
asistió a la solución Mar Oct 28, 2008 11:19 pm
Hola zelio
Si no tienes el manual del motor de la bomba, se tiene que hacer las medidas de resistencia de los bobinados. Normalmente tiene 2 bobinados, los cuales pueden ser simétricos (iguales). El neutro se conecta al cable en que no está conectado el capacitor. Dependiendo de donde se conecte la fase en los cables que está conectado el capacitor, el motor girará en uno u otro sentido. El sentido de giro correcto del motor, es donde se obtiene un mayor caudal de descarga.
Revisa el link en la parte "arranque de motores monofásicos"
http://www.mailxmail.com/curso/vida/motoresdecorrientealterna/capitulo10.htm
Para el llenado automático, se debe tener un control que permita hacer funcionar la bomba por bajo nivel del tanque y que se detenga cuando esté lleno.
Ennio Montenegro
