AYUDA debo calcular el consumo (KW) de un motor trifasico
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 11:57 am
Motor 1 HP
las mediciones en cada fase en promedio fueron
l1: 3.07
l2: 3.03
l3: 2.66
para calcular el consumo conosco la formula que es:
P=1.7320 x V x FPx I
la pregunta es: ¿debo sumar las corrientes de las tres fases (l1+l2+l3) y ese dato ubicarlo en a formula, o sacar un promedio de las tres y utilizar ese?........ no se cual valor de corriente utilizar para la formula.
Ayuda por favor...
el motor dice: 3.0 - 3.1 Amps
V: 220 Volts
Fp: 0.85
I: no se que valor utilizar.......... help me......[/code]
jricpel
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 1:33 pm
El calculo mas facil es el que propones vos:
[i]P = 1.73 . V . I . FP, Donde P es la potencia en Watts, V el voltaje de linea en volts, I la corriente de linea en Amperes, y FP el Factor de Potencia.
En este caso tomando los datos de la chapa del motor P = 1.73 . 220V . 3A . 0,85 = 970W, esa va a ser la potencia en condiciones estandar.
Con las corrientes que mediste se pueden sacar las potencias fase, y con ellas hacer la Pot Total, pero no tiene mucho sentido, al final no te va a variar mucho.
Liber 220
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 10:18 pm
La idea es la siguiente, estamos desarrollando en la empresa un proyecto de ahorro energético, en ventiladores y extractores de aire, por medio de alineación láser de poleas.
Para ello hemos tomado mediciones antes y después de alinear con lo cual, por medio del diferencial de amperios esperamos utilizar la formula y calcular el ahorro en potencia obtenido. proyectar esto a un periodo de tiempo y conforme al costo del KWh obtener un ahorro proyectado para un año, de manera que podamos tener un respaldo y desarrollar las alineaciones en los 500 ventiladores y extractores de la empresa. Pero la duda me surge si debo calcular este ahorro para cada linea y sumar luego el ahorro identificado para cada una de ellas y obtener un total, o es a través de un promedio de las corrientes de linea y con ese promedio calcular la potencia ahorrada.
no se si me entienden o los estoy enchibolando (es decir confundiendo)...
gracias por sus consejos...
jricpel
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 11:05 pm
Para utilizar las medidas de I que tomaste podemos calcular la potencia de cada fase o bobinado y sumarlas, y ahi obtendrias un calculo mas fino de la potencia.
esto seria asi P Fase = V . ( I / 1,73 ) . FP
Calc para L1: P = 220 . (3,07/1,73) . 0,85 = 331W
L2: P = 220 . (3,03/1,73) . 0,85 = 327W
L3: P = 220 . (2,66/1,73) . 0,85 = 287W
P TOTAL= 945W
Suerte, y no te olvides de valorar las respuestas Wink
Liber 220
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 11:16 pm
si lo que quiere es calcular la potencia del motor,....solo necesitas saber los caballos de fuerza o los "horse power". despues conviertes estos caballos de fueza a KW
HP = 1,0138 CV = 745,69987 W.
ese dato viene en la placa de datos del motor
ximet
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 11:44 pm
Saludos.
Utiliza la fórmula que mencionas, y en la variable de la corriente coloca el promedio de tus tres mediciones (2.94Amp), no olvides medir el voltaje real de tus líneas.
Obteniendo al final un cálculo más exacto.
hector humberto
