averia generador
comentario del autor Jue Oct 30, 2008 6:40 pm
hola
tengo que reparar un generador monofasico que no da tension de salida
http://www.subirimagenes.com/fotos-foto0022-1370989.html
al desmontarlo lo primero es el condensador que esta en mal estado
lo segundo es esta pieza:
http://www.imaxenes.com/imagen/foto00211ic64rt.jpg.html
estaba instalada en el rotor,creo que es un rectificador ,tenia conectado un condensador, lo azul que se ve al lado(se rompio con el motor girando) no se como iba el condensador ni el supuesto rectificador,
si alguien sabe y me dice ,que es exactamente y como va conectado,
gracias
francheto
sin valorar Jue Oct 30, 2008 10:44 pm
El cuadrado es un puente rectificador que convierte la tensión alterna en continua para la excitación del generador. El condensador tiene que ser para DC y se conecta el + al + del puente y el - al - del puente. Los terminales del puente que están marcados con ~ son las entradas de tensión alterna.
El generador no entrega tensión de salida ya que no tiene excitación el campo.
Ennio Montenegro
comentario del autor Vie Oct 31, 2008 8:09 am
es la respuesta creo que mas acertada que e recibido,
pero una duda :
dices que el puente transforma la corriente alterna en continua, pero el motor no da corriente continua???
y el puente es para transformar la continua en alterna y asi tener a la salida 220V
sabrias decirme que valor aprox tendria que tener el condensador
un saludo y muchas gracias
francheto
sin valorar Vie Oct 31, 2008 7:25 pm
Un generador necesita de un mecanismo que lo mueva. Puede ser con motor eléctrico; a combustión; o una turbina de cualquier tipo.
Tienes que indicar qué tipo de sistema impulsor del generador utiliza. Si es con motor eléctrico, es para un generador de una aplicación especial.
Si el impulsor del generador es un motor eléctrico de corriente alterna y se obtiene corriente alterna del generador, lo único que se puede obtener es una potencia menor entregada que la potencia que consume el motor.
indica cual es el caso para saber si te conviene recuperarlo.
Lee el link.
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador
Ennio Montenegro
comentario del autor Jue Nov 06, 2008 12:42 pm
el generador va acoplado a un motor de gas oil,genera 220v ac, y 7000w (32a)
el generador fue rebobinado,lo que me falta es saber que lo de el puenterectificador
gracias
francheto
sin valorar Sab Nov 08, 2008 3:39 am
Para saber la hubicación correcta de los componentes se necesitan mas antecedentes, como la placa reguladora de tensión etc.
El problema podría haber comenzado con la falla de la placa reguladora de tensión, en que si se eleva la tensión, por lo tanto aumenta la corriente, recalentando el bobinado del generador y llegar a quemarlo si no tiene protecciones que limiten la corriente.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar Nov 18, 2008 12:54 pm
creo que ya tengo una idea sobre por donde va la averia
el motor fue rebobina,y mirando en una web, hay unas pruebas que se le pueden hacer al estator para saber si las bobinas estan bien conectadas,se trata de conectar el estator(desmontado) a corriente con una bola de acero en su interior,al darle tension si las bobinas estan bien conectadas la bola deberia girar dentro, pero esta recorre apenas unos centimetros y se queda clavada,yo creo que las bobinas estan mal conectadas, pero el problema es que no se como van conectadas, salen 6 cables,(pongo foto)) se que se puede hacer midiendo resistencias pero no se exactamente como
alguien sabe???
gracias
http://www.subirimagenes.com/fotos-foto0049-1474557.html
francheto
