alternador con frecuencia muy alta
comentario del autor Mar Nov 04, 2008 10:39 am
Hola, tengo un generador de 220v para acoplarlo a un cargador de baterias. El problema es que la corriente de salida del alternador sale a 58 Hz y el cargador no se conecta, si desacelero el generador hasta que la frecuencia baje a 55 56 Hz el voltaje no supera los 160 v. El alternador es muy simple, no tiene placa de diodos con regulador, solo el diodo y un condensador. ¿ Hay algo que pueda hacer para conseguir le voltaje y frecuencia adecuados? Gracias
vikingo0057
sin valorar Dom Nov 16, 2008 3:41 pm
Lo normal en estos casos es que el generador salga con 220 Voltios. Ya se encarga el cargador de dar su salida en continua para cargar las vaterias.
camachoo
