unir dos cables
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 2:06 pm
hola, necesito empalmar dos cables de corriente y me han dicho que hay unas especies de grapas que agujerean el cable con un tornillo sin necesidad de pelar el cable sabeis como se llaman y como son?
gracias
productoszamoranos
sin valorar Mie Nov 04, 2009 6:44 pm
Para contestar esta pregunta se necesita saber que tipo de cable son: aislacion, seccion, cobre o aluminio, y lo mas importante es en donde vas a hacer el empalme? al aire, enterrado ???
Saludos.
Liber 220
sin valorar Mie Nov 04, 2009 7:14 pm
hola buenas tardes
productos samoranos se llaman ( Conectores ciegos a rosca 100uds (10.8mm) ) aqui en los usa hay conectores industriales // si en su pais o procedencia lo venden con gel incluido para evitar la sulfatacion de las uniones comprelos se lo recomiendo
Tapón ciego a rosca con muelle interior que aisla y empalma de forma limpia dos cables eléctricos, sin necesidad de utilizar cinta aislante. Basta con pelar los dos cables a unir, introducirlos juntos en el tapón y roscarlos. Fabricados en PVC de color gris y suministrados en paquete de 100 unidades. Dimensiones: diámetro interior de 10.8 mm (máx.), diámetro exterior de 14.0 mm (máx.) y altura de 24.2 mm.
le anexo una foto donde se unen cables con dicho conector
nota: si es solucion marquela gracias
Ultima edición por el satanas de estados uni el Mie Nov 04, 2009 7:27 pm, editado 1 vez
sin valorar Mie Nov 04, 2009 7:23 pm
hola buenas espero que le ayude de algo suerte productos zamoranos
sin valorar Mie Nov 04, 2009 7:29 pm
Amigo, tanto como la que te muestra Satanas como la que a continuación te muestro, son uniones o empalmes pero para ambos se necesita pelar el conductor o cable, yo no e visto nunca para electricidad ese tipo de empalmes, para electrónica si. hay otro tipo de empalmes o borneras que son las regletas de conexion pero siempre hay que sacar un poco de aislante del cable para dejar el conductor al descubierto.
ji-cm
sin valorar Mie Nov 04, 2009 7:35 pm
hola productos zamoranos aqui tenes mas pero una diferencia con muelles te anexo link
http://www.kss.com.tw/e4/e4-8/s0808.asp
sin valorar Lun Nov 09, 2009 6:14 pm
Yo utilizo conectores sin aislación para empalmar. Son iguales a los rojos de la foto pero sin la protección de pvc, y los protejo con tubo aistante termocontraible.
Si explicás en la casa donde comprás los materiales seguro te van a dar ambas cosas, pero la medida del conector y del termocontraible van en función de la sección del cable, así que podés llevar una muestra o leé en el forro del cable cuál es la medida.
Sinó conseguís te recomiendo que hagas empalmes ciegos (encimando ambas puntas con los filamentos en forma de abanico y enroscando con dos pinzas) y asegures estañando. Aislá con termocontraible y listo.
sergiomorales00
