mda1961 escribió:Y saca bien la cuenta en watts traducilo a amperes y pone una termica justa...
Cita:Es muy buena la intension, pero no es tan sencillo como lo mencionas...no es solamete ir a la ferreteria comprar y colocar un termomagnetico con un simple calculo matematico sobre los consumos.... tenes varios tipos de termomagneticos que ofrecen diferentes curvas de disparo....al igual que el disyuntor, no se puede seleccionar cualquiera, hay de distintas clases....
Los parámetros más importantes que definen un disyuntor son:
Calibre o corriente nominal: Corriente de trabajo para la cual está diseñado el dispositivo.
Poder de Corte: Intensidad máxima que el disyuntor puede interrumpir. Con mayores intensidades se pueden producir fenómenos de arco voltaico, fusión y soldadura de materiales que impedirían la apertura del circuito.
Poder de Cierre: Intensidad máxima que puede circular por el dispositivo en el momento de cierre sin que éste sufra daños por choque eléctrico.
Con respecto a la posicion del disyuntor y el termomagnetico, hace unos dias atras, en un post similar, acote algo que desaparecio y como se que estaba dentro de lo correcto, lo menciono nuevamente.....
Hay casos en que es indispensable sectorizar un lugar con circuitos independientes ara que cuando halla un problema en determinado sector, no afecte a los otros, por ejemplo un laboratorio electronico de servidores (justo ahora no se me ocurre otra cosa-jeje).... A la hora de hacer el tablero de distribucion, se uede optar por hacerlo de diversas maneras, y una de ellas, es la aplicacion de un seccionador general, seguido de un termico general y disyuntor principal.... de ahi en adelante, se hace la divicion de los distintos circuitos que hay en la instalacion. Estos circuitos deben de llevar una llave termica y un disyuntor como protecciones.
La idea de hacer esto asi, es que cunado hay algun accidente en algun circuito, este se acciona sin perjudicar y o afectar a los demas circuitos... el termico y disyuntor principal, estan mas que nada por seguridad del fallo de alguno de los otros (obviamente, el disyuntor principal, no debe de ser mas sencible que el de los circuitos secundarios, sino se accionaria primero este y se cortaria el suministro en toda la instalacion)....al final de mi comentario, les dejo una imagen del tablero principal de mi empresa.....
Las principales características que se deben tener en cuenta al seleccionar un interruptor termomagnético son:
La curva de característica de disparo, para proteger los conductores de acuerdo al tipo de corrientes de inserción que presentan los equipos conectados en el circuito; y la capacidad de ruptura de cortocircuito, que debe ser mayor o igual a la corriente de cortocircuito presunta que puede ocurrir en el lugar donde el interruptor termomagnético se encuentra instalado.
Para los distintos casos de aplicación, se dispone de tres características de disparo:
*característica de disparo B: Para protección de conductores de gran longitud, pero que no permite la inserción de corrientes elevadas por poco tiempo.
*característica de disparo C: Para protección de conductores con uso muy ventajoso, en relación con aparatos eléctricos con corrientes de conexión más elevadas como, por ejemplo, lámparas y motores.
*característica de disparo D: Adecuada para los aparatos eléctricos cuya conexión hace circular fuertes impulsos de corriente, como los transformadores, las electroválvulas y los condensadores.
Los interruptores
Este es un ejemplo de un tablero general con seccionador, llave termomagnetica general, disyuntor general y circuitos con protecciones independientes......
