use megger
comentario del autor Vie Ago 01, 2008 11:55 am
estimados
mi consulta es como se utiliza un medidor
tipo meeger marca amprobe modelo amc - 3
para certificar una malla de tierra ya instalada, existe algun manual donde poder ver el correcto funcionamiento de este???
gracias.
asistek
asistió a la solución Vie Ago 01, 2008 12:53 pm
Hola asistek
Me parece que estas ablando de un megohmetro (para medir aislación) no de un telurímetro (para medir resistencia de puesta a tierra)
Confirma esto y vemos.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Vie Ago 01, 2008 1:30 pm
si se trata de un megohmetro, de todas maneras me informan que si puedo medir la malla de tierra con esto, pero no se como
asistek
solución Vie Ago 01, 2008 3:54 pm
Una primera comprobacion consiste en conectar una lampara incandescente de 40W entre una fase y el conductor de tierra (en un toma por ejemplo), debe prender a pleno brillo y midiendo la tension en la lampara debe ser la de linea, si es menor o la lampara no prende bien ya desde el vamos indica un problema.
En caso de ser corrrecta esta comprobacion NO reemplaza una medicion.
La medicion basica se realiza con electrodos, un multimetro y un generador de corriente o un telurimetro que ya lo trae incorporado, consulta el Metodo de la Caida de Potencial
Normalmente dado el costo del instrumental se contrata a un profesional que la realice, salvo que en tu caso te dediques a instalaciones electricas o pienses hacerlo, ahi si se justifica la inversion.
Existen otros metodos que se utilizan para comparar resultados o si el tipo de instalacion, terreno y accesibilidad del punto de puesta a tierra lo requieren, consulta Tecnicas Modernas para la Medicion de Puesta a Tierra
Ademas tenes en la recopilacion de Material Teorico-Practico de Electricidad Domiciliaria del foro con informacion util y consultas anteriores sobre este tema, puesta a tierra es el anexo I
Exitos!
daniel zanella
sin valorar Vie Ago 01, 2008 3:54 pm
Hola asistek
El megohmetro mide millones de ohms, no puede ser un telurímetro a la vez, son instrumentos que funcionan de maneras muy diferentes.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Vie Ago 01, 2008 9:57 pm
gracias por los datos los voy a estudiar y veremos como anda
suerte
asistek
