usar la pc con 12 volst
comentario del autor Lun Jul 28, 2008 11:11 pm
lo que pasa es que quiero conectar mis computadoras con energia de 12 volts , se que funciona la motherboard con 12 volts , para ser mas claro en mi explicacion quiero poner lo que son celdas solares y para no almacenar la corriente a 12 volst y de ahi convertirla en corriente alterna de 12v a 110 y de ahi conectarlo a la pc , mejor saltarme el paso con una fuente de poder de 12 volts entonces con esa fuente de 12 volts seria asi: panel solar despues energia acomulada de 12 volts y de ahi directamente a la pc sin pasar en el convertidor de corriente alterna , porfa si pregunto es q desconosco... gracias..
manuelxp
asistió a la solución Mar Jul 29, 2008 7:08 am
No es posible, ademas de +12V tenes otras tensiones.
Exitos!
Tensiones fuente PC ATX
daniel zanella
asistió a la solución Mar Jul 29, 2008 3:20 pm
Con 12 volts corriente alterna o 110 volts corriente alterna podes usarlo sin problemas solo que con 12 volts CA debes usar un trafo de 12 a 220 o 12 a 110 volots de 500watts segun la tension que se utilice en tu pais. Pero no va a ser posible usando 12 volts CC. Un saludo.
jcar
