Tubo fluorescente 40w no enciende
comentario del autor Sab Mar 15, 2008 8:17 pm
hola a todos, dispongo de un equipo de 40w con su respectivo balasto y lo que ocurre es que cuando le doy tension este intenta encender sin lograrlo nunca, solo se pone un tanto anaranjado en las puntas pero no pasa de alli. Ya cambie el arrancador, los socalos (a los cuales comprobe continuidad) y tambien el balasto(lo cambie por otro de la misma marca y potencia, pero no creo que JUSTO esten los dos fallados). Ya no se que mas probar, por favor ayuda para solucionar este problema y desde ya muchas gracias.
Pabloc16
pabloc16
solución Dom Mar 16, 2008 10:15 am
Hola pabloc16
Cambiaste, zócalos, reactancia y arrancador.
Y el tubo???
Si compraste un tubo nuevo y se lo cambiaste, sin antes probar la reactancia y esta estaba en cortocircuito, seguramente quemaste el tubo nuevo.
Empieza de nuevo:
- Proba la reactancia: que no este en cortocircuito ni este abierta con un teste. Su resistencia te tiene que dar unos 40 ohm.
- si esta OK, proba el tubo en otro equipo y mira si funciona, proba con el tester si alguno de los filamentos se corto.
- Podes probar la reactancia vieja y ver, si estaba en corto, ya sabes lo que te paso, si es así cambia tubo y arrancador de nuevo.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Vie May 16, 2008 3:48 pm
si se pone anaranjadas las puntas y no enciende, es casi seguro que es el arrancador. proba el que tenes en cualquier otro equipo. saludos federico
vasilchukf
