transformador para lamparas dicroicas
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 5:25 pm
tengo entendido que cada una de la lamparas dicroicas necesita un transformador,hay alguna manera de conectarlas de manera que se alimente con menos transformadores,es decir,quizas un transformador para 3 lamparas?
bueno gracias espero haber sido claro
diego_slash
asistió a la solución Mie Jul 09, 2008 5:37 pm
cada lampara necesita su transformador,de lo contrario si colocas varias lamparas en un trafo ,lo que estarias haciendo es sobrecargar el trafo y asi se quemaria
pregunta en una casa de electricidad si existe un trafo con varias salidas y esa seria tu solucion.
no conectes varias lamparas en uno porque sino vas a quemarlo
existen dicroicas de 220 v,que las colocas en el portalamparas sin ningun tipo de transformador
solo la enrroscas y ya esta.espero haber servido de algo,suerte
gabriel charrua
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 5:50 pm
ok bien, con respecto a las de 220 son muchos mas economicas pero no a la hora del consumo y tengo entendido que tampoco tiene tanta vida util como las de 12 v (con un transformador).
han robado algun otro metodo similar alas dicoricas,me gustaria saber sus experiencias(me refiero a alogenas bajo consumo y demas)
diego_slash
asistió a la solución Mie Jul 09, 2008 6:10 pm
hola de nuevo,vuelvo a responderte
las de bajo consumo son muy buenas,yo las tengo en mi domicilio,pero tienen una contra,debes tenerlas en lugares que las dejes encendidas un tiempo largo,si las colocas para apagar y encender rapido ,se terminan quemando
las otras que mencionaste hal......... calientan mucho son de bastante temperatura y tambien consumen bastante
gabriel charrua
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 6:13 pm
si eso de el tema de las lamparas y el punto donde producen su mejor luminosidad es para tener en cuenta, por ej. nunca una lampara de esas en el baño,en esos lugares un las prende quiere ver y añagarlas rapido ,con estas lamapras no obtendriamos resultados. gracias
diego_slash
comentario Mie Jul 09, 2008 7:20 pm
diego_slash escribió:tengo entendido que cada una de la lamparas dicroicas necesita un transformador,hay alguna manera de conectarlas de manera que se alimente con menos transformadores,es decir,quizas un transformador para 3 lamparas?
Tecnicamente hay ningun problema, tendrias que saber la potencia de las dicroicas, la sumas y dividis por 12V y te da la corriente total que necesitas.
El trafo necesario es de tu tension de linea a 12V y minimo esa corriente
La conexion es en paralelo con el trafo, o sea un cable de cada dicroica a un cable del secundario de 12V del trafo y el otro cable de la dicroica al otro del trafo.
Las precauciones es usar el diametro de cable siliconado adecuado y ubicar el trafo en un lugar apropiado por que al ser mas grande pesa mas y disipa mas calor.
Por ejemplo si tenes tres dicroicas de 30W son en total 90W y necesitas un trafo de 12V y redondeando 8A. Un trafo de esa corriente es bastante grande (y caro).
Por lo que podes usar directamnete lamparas halogenas bi pin para 220V, que tienen un espectro y potencia luminosa similar.
daniel zanella
asistió a la solución Mie Jul 09, 2008 7:30 pm
Actualmente hay transformadores electronicos para las lamparas dicroicas , segun las necesidades hay fuentes para una o varias lamparas este metodo te aconsejo mas que el transformador de nucleo en E , pues este tipo de transformador tiene mucha perdida ,en todo caso te aconsejo que pidas los trafos toroidales que son mucho mas eficientes que el anterior y vienen fabricados para cierta cantidad de lamparas inclusive , de todas maneras mi punto de vista seria los transformadores electronicos ya que son extremadamente eficientes y encima no pesan como un trafo .
Si se busca economia ya hay en el mercado lamparas de diodos LED que seguramente es el futuro de la iluminacion , se que son caras pero la inversion lo vale pues el consumo de estas lamparas es una fraccion de las dicroicas
elektrocintas
asistió a la solución Jue Jul 10, 2008 10:01 pm
Hola diego_slash
La garantía de usar lámparas dicroicas para 12V respecto a aquellas de 220V directas, es que el filamento es mucho mas grueso por lo que duran mucho mas. Es similar al utilizado en los focos de automóviles que duran bastantes años encendiendo continuamente y además con vibraciones sin llegar a quemarse. En cambio las de 220V muchas veces se queman al momento de encender cuando están frías.
Si queres ahorrar, se pueden conectar las lámparas que quieras en serie, es cosa de encontrar el transformador que entregue el multiplo de 12 como por ejemplo 48V, que se conectarían 4 en serie. La potencia tiene que ser mayor a la suma de las lámparas a conectar en serie. Si fueran 4 lamp de 50W, se tiene una potencia de 200W, el transformador tiene que ser mínimo de 200VA para evitar sobrecalentamiento. El inconveniente de tener lamp. en serie es que al quemarse una de ellas, se apaga la serie y hay que buscar cuál de ellas se quemó.
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Jul 13, 2008 8:12 pm
wooaaaw muchachos cuanta ayuda y conocimiento jeejje mil gracias,,,aunque ahora me han planteado al duda de que sistema usar pero bue, lo de lo caro,,es decir el precio, en mi caso no es drama, tengo bien en claro que es dinero bien gastado y por eso vale la pena unos pesos mas.
bien en cuanto a la idea inicial del post,solo tendria que saber las caracteristicas del tranf.y listo no creo que necesite conectar mas de 4 lamparas en un crcuito asi que el ejemplo esta mas que claro para mi.
ahora lo de los led.....si son hemrosos y talvez sea el futuro , pero de ahi a que a uno le parezcan adecuados hay mucha diferencia, uno a acostumbra a tener miedo a ciertas cosas que desconoce al 100% su funcionamiento.
las lamparas bi pin.no brindan ahorro de energia? y algo mas.han oido ahblar de las lamparas que traen el transf.incorporado?o algo asi?
mil gracias chicos
diego_slash
