Termicos de proteccion de vivienda.
comentario del autor Lun Jul 21, 2008 5:07 pm
Porfavor quisiera que algien me informara de que cantidad de termicos se utilizan normalmente en una vivienda normal de 60 metro cuadrados. gracias.
Pureli
comentario Lun Jul 21, 2008 5:35 pm
hola: La cantidad de llaves tèrmicas no esta dada en la cantidad de metros cuadrados si no en la cantidad de circuitos que tengas a proteger .Saludos
herr man
asistió a la solución Lun Jul 21, 2008 8:22 pm
Hola Pureli
Completa tu perfil, así sabemos de donde sos y te podamos ayudar mejor.
Cuando se diseña una vivienda lo primero que hay que tener en cuenta es la superficie de la misma para conocer cuantos circuitos necesita.
En una vivienda de 60 m2 estas en un grado de electrificación mínima (mientras no superes los 3.000 KVA), por lo tanto vas a tener dos circuitos, uno para uso de tomacorrientes generales y otro para iluminación, por lo tanto vas a tener que utilizar dos interruptores termomagnéticos como protección de cada uno de los circuitos y una protección principal que podría ser un interruptor diferencial (diyuntor)
Esto es con el reglamento de A.E.A. (Argentina). por eso lo que completes tu perfil, si sos de otro país esto cambia
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Jue Jul 24, 2008 2:48 pm
Gracias Oscar creo que no lo e aclarado lo suficiente pues se trata de una vivienda de unos 60metros cuadrados en Barcelona España y los termicos de protección electrica creo que ban en consonancia a la cantidad de aparatos electricos y suconsumo, estos aparatos son lavadora; vitroceramica; nebera caldera de calefación enchufes de 16A alumbrado y enchufes de 10A, a esceccion de equipos de musica o Ordenador
Pureli
comentario Jue Jul 24, 2008 7:28 pm
Si estas proyectando el cuadro electrico podes implementar lo siguiente
Circuito de iluminacion termica de 10 A y cable de 1.5 mm2
Circuito aparatos generales y nevera 16A y 2.5 mm2
Circuito vitroceramica 25A y 6 mm2
Circuito lavadora y caldera 20A y 4 mm2
Termica general de 32 A y disyuntor de 40A con cable de acometida de 10 mm2
Exitos!
daniel zanella
solución Jue Jul 24, 2008 10:19 pm
Hola Pureli
En cuanto a la superficie, también el reglamento de España (reglamento electrotécnico de Baja Tensión) utiliza la superficie como primera base para obtener el grado de electrificación, que para tu caso 60 m2 es un grado de electrificación básico.
La cantidad de circuitos corresponden a y son los siguientes:
C1 circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación.
C2 circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico.
C3 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno.
C4 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
C5 circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.
El C1: térmica de 10 A, máxima cantidad de puntos de utilización 30, sección del conductor mínima 1,5 mm2 y cañería de 16 mm
El C2: térmica de 16 A, máxima cantidad de puntos de utilización 20, sección del conductor mínima 2,5 mm2 y cañería de 19 mm
El C3: térmica de 25 A, máxima cantidad de puntos de utilización 2, sección del conductor mínima 6 mm2 y cañería de 25 mm
El C4: térmica de 20 A, máxima cantidad de puntos de utilización 2, sección del conductor mínima 4 mm2 y cañería de 20 mm
El C5: térmica de 16 A, máxima cantidad de puntos de utilización 6, sección del conductor mínima 2,5 mm2 y cañería de 20 mm
Aparte tienes un interruptor termomagnéticos general y un interruptor diferencial de 30 mA general o varios, según la complejidad y seguridad del tablero que quieras.
Suerte.
Oscar
feroshe
