| comentario del autor | Lun Abr 21, 2008 6:26 am | |
Este fin de semana nos hemos quedado sin electricidad en casa. Es curioso porque en la caja de plomos se pueden subir todos (hay 7 botones) excepto el de más a la izquierda, que no se mantiene subido. He probado con todas las combinaciones posible y desenchufando antes todos los aparatos eléctricos (vitrocerámica, frigorífico, calentador de agua, pequeños aparatos). Alguien me puede decir por donde empiezo o si el problema es tal que debería directamente llamar a un electricista? Un saludo, Sergio |
| asistió a la solución | Lun Abr 21, 2008 8:10 am | |
Si ya desenchufaste todo lo que tienes conectado, lo mejor que puedes hacer es llamar a un electricista de confianza que te solucione el problema, ya que tienes un cortocircuito en los cables y por lo que se nota no entiendes nada de esto. No sea que te salga mas caro por mete mano. Suerte. Oscar |
| comentario | Lun Abr 21, 2008 11:46 am | |
Bajar todos los plomos, subir el de la izquierda, e ir subiendo de a uno los demas en secuencia y despacio. Si salta con uno dejar ese abajo, volver a subir el de la izquierda y seguir probando. Si asi engancha haces revisar la seccion de tu casa que alimenta ese plomo que quedo abajo pero por lo menos tienes luz e identificado el problema. |
| asistió a la solución | Lun Abr 21, 2008 12:29 pm | |
Es que antiguamente los fusibles (tapones) tenian en su interior un alambrito de plomo que actuaba (saltaba) cuando habia un cortocircuito. |
| comentario | Dom Abr 27, 2008 12:32 am | |
Si es termomagnético, podría estar con el mecanismo de enganche gastado por eso no se retiene y no necesariamente tener un cortocircuito. Corta la energía general desde el medidor e intenta subirlo, si no se mantiene, tienes que cambiarlo. Saludos |
| solución | Dom Abr 27, 2008 8:50 pm | |
Si la instalación es precaria, antigua, o fuera de lo que son las normas actuales, en mi caso, te recomendaría que contrates a una persona matriculada para que haga el trabajo de poner al dia tu instalación... Ahora, si tu instalación esta al dia, pero estas teniendo estos problemas, debes indicar como esta conformado tu tablero principal(cantidad de circuitos, cantidad de termomagneticas, cantidad de disyuntores, cantidad de circuitos,etc..cuando mas datos des, mejor se puede llegar a aproximar a la falla, por mas que refieras de un solo interruptor) , y como esta conformada la linea que alimenta el interruptor que esta presentando conflictos... saludos |
