| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 3:05 pm | |
Tengo q hacer una puesta a tierra de una habitacion que va a albergar una maquina de grabado laser CO2 con un consumo de 220V/5A; 50/60Hz y 2 pc estandar. Al ser una casa alquilada no puedo romper mucho el piso ni hacer gran movimiento de tierra, ademas de encontrarme con la ingrata sorpresa de que debajo del piso el suelo es de relleno de piedras y escombros, por lo que solo pude llegar a una profundidad de 50cm. Por eso me resulta imposible seguir excavando y ni hablar de clavar una jabalina por la misma razon (las piedras). mi pregunta es: ¿es poca profundidad? Sirve para dicho fin una varilla de cobre de 50cm? Sirve que rellene con sal el pozo? Aclaro q tanto la maquina laser como las 2 pcs van a usar estabilizadores de tension separados. Por eso antes que nada quise preguntar la opinion de expertos a ver que me dicen. Agredesco desde ya su respuesta y les dejo saludos. |
| asistió a la solución | Mie Jul 02, 2008 5:05 pm | |
Dale con un martillo o masa grande hasta clavarla casi totalmente, luego agregale agua con sal y mantene humedo el lugar. 50 cm. no sirve. |
| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 6:09 pm | |
alguna otra idea? |
| asistió a la solución | Mie Jul 02, 2008 7:42 pm | |
| asistió a la solución | Mie Jul 02, 2008 7:57 pm | |
la unica manera que podrias eliminar la conexion de tierra en equipos de esa naturaleza es usar un transformador aislador de potencia suficiente y formar una tierra virtual con el trafo |
| comentario | Mie Jul 02, 2008 8:44 pm | |
pato escribió:hola, usa mecha de gasista cuando se te acabe la longitud, hacela soldar en una varilla del 6 y segui perforando, , mantene humedo la perforacion, cuando pases el escombro recien podes clavar la jabalina Hola Pato, yo a pesar de que tengo terreno suficiente y un trio de jabalinas de cobre en tierra negra, tengo los 220 aislados en el cuarto mio, fabrique los trafos utilizando aquellos moustros que venian del desarme de las IBM. saludos |
| asistió a la solución | Jue Jul 03, 2008 7:11 am | |
El tema esta en que si esta no trabaja como es devido, invirtio en una mecha, en una jabalina inrecuperable, y tiempo para lograr clavar un pedaso de metal en su contrapiso. Quizas el autor del tema pueda comentarnos si tiene patio o jardin de tierra... Si es asi... habría que ver la resistividad del terreno y dependiendo de ello, ver si hay que preparar el terreno o no y colocar la camara de inspeccion en tal lugar con la respectiva puesta a tierra... Luego, se aprovecharía los mismos ductos existentes y recableariamos una seccion para llegar al equipo.... si esta la posibilidad de implementar ductos nuevos (ductos embutidos o exteriores de plástico), mucho mejor. Luego, si ves que los costos y tiempos son elevados,en una segunda etapa podrías poner el resto de la instalación bajo esta protección. Saludos |
| comentario del autor | Jue Jul 03, 2008 2:25 pm | |
La casa en cuestion es alquilada, tiene patio con piso ceramico. Tiene un buen contrapiso que me costo romper pero lo hice, la dueña de la casa no quiere que rompa mas de lo que ya esta (30x30cm). con respecto a lo de medir con un telulimetro me resulta bastante dificil ya que no conosco a nadie con dicho aparato y lo de la mecha de gasista, pues es lo mismo. ahora estoy tratando de cavar un poco mas (ya llegue casi a 60 cm ), rompiendo las piedras y escombros qe se me cruzan, para tratar de llegar a la parte de solo tierra y poder clavar la jabalina. Les estare comentando en estos dias si lo logrè, o sino le estare pidiendo ayuda para armar una tierra virtual con el trafo, como me dijeron. saludos y gracias a todos desde ya. |
| asistió a la solución | Jue Jul 03, 2008 3:14 pm | |
con respecto al trafo, es mas que nada para implementaciones industriales (instrumentos mas que nada) y no estaría permitido para uso domestico por sus falencias. Si tienes tiempo, pegale una leida a este post: http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/198145.html?p=863367#863367 y fijate en la seccion de PUESTAS A TIERRAS, el enlace que lleva a "Técnicas modernas de medición de ...." miralo, tenelo en cuenta y si por alguna de esas razones llegas a tener la suerte de ver algún hierro del contrapiso, me chiflas y te comento cual es la otra variante que te quedaría.... Saludos |
| comentario | Jue Jul 03, 2008 6:03 pm | |
una respuesta tecnica correcta, siempre seria contrata un especialista y asi deberiamos tirar gran parte de las respuestas del foro, es mas, si nos manejamos por reglamentaciones vigentes, hasta deberiamos pedir certificaciones a los usuarios y ese no es el sentido del foro. aun asi, es reconfortante contar con la palabra de un profesional de su valía que indique la forma correcta de hacer las cosas y asi evitar chapuzas, pero a veces buscamos alguna alternativa que nos saque del problema |
| asistió a la solución | Jue Jul 03, 2008 6:43 pm | |
En este caso, el consultante por lo visto ya no esta lejos de la reglamentación, ya que menciono tener un diámetro de aprox. 30cm y una profundidad de 60cm... cosa que lo único que le quedaría por corroborar es el suelo... en el manual que le recomendé (http://www.yoreparo.com/foros/files/puestas_a_tierras.pdf), tiene un par de técnicas modernas que sobrepasan en practicidad a la norma IRAM 2281, y la veo mas aplicable para este caso. Saludos a todos |
| asistió a la solución | Jue Jul 03, 2008 9:58 pm | |
No es obligatorio clavar su jabalina junto a donde usted trabaja. Hay casas que el cable de la jabalina recorre 50 o mas metros, caso tipico es la instalacion de un pararrayos en un edificio en altura. Ud pretende clavar una jabalina de hierro cobreado de 1,50 metros , que en una de sus puntas tiene un cono punteagudo especial para clavarse facil, o como dice una varilla comun de cobre de 50 cm. ?? Esta ultima jamas la va a clavar facilmente. Quiero alertarlo de algo: no conecte la toma de tierra de alguna cañeria de sanitarios, agua, gas , calefaccion o cosas por el estilo. |
| asistió a la solución | Vie Jul 04, 2008 9:47 am | |
Igual con probar lo que dice Jorge no perdes nada, si te llega a aparecer ese problema ya sabes por donde viene. Salu2 |
| solución | Vie Jul 04, 2008 10:08 am | |
Lo que mencionas, solo pasa cuando los electrodos estan sobre dimensionados u el conductor esclavo no es el adecuado para tal comentido, osea, es potenciado.... Igualmente, creo que ya tiene bastante informacion al respecto y tendriamos que esperar que nos comente cual fue su ultima accion asi ya lo guardamos en la base de datos del archivo soluciones del foro.. Saludos |
| comentario del autor | Lun Jul 21, 2008 9:06 pm | |
Despues de mucho batallar finalmente pude clavar la jabalina de 2m en tierra y logre conectar la descarga a tierra como dios manda. agredesco a todos sus respuestas ya que me dieron esperanza de encontrar una solucion al problema que se me planteò. atentamente. |
| comentario | Mar Jul 22, 2008 12:09 am | |
saludos Jorge |
