Prueba Contactor
comentario del autor Jue Abr 24, 2008 4:56 pm
Quisiera saber cual es la forma de probar si funciona un relevo termico de un contactor trifasico que no sea la de desconectar un cable del motor y esperar a que este salte. Muchas gracias
andresrapo
solución Jue Abr 24, 2008 5:10 pm
Hola andresrapo
Necesitas hacer que circule mas corriente que la que admite.
Cuando el relevo tiene una graduación inferior a la que soporta el motor, es decir esta regulado entre la mitad y el máximo, lo regulas al mínimo y con eso (si el motor consume mas que esto) tiene que saltar.
Por ejemplo un motor que consuma 4 A y vos hayas puesto un relevo de 2,5 A a 6 A, lo pones a 3 A y tiene que actuar.
Ahora si estas en el límite no vas a poder.
Otra forma no hay, la que se hace siempre es desconectando una fase, va a subir la corriente y va a actuar el relevo.
Sino con un motor mas grande y probarlo si tienes dudas.
Suerte.
Oscar
P.D - Edita el titulo y coloca probar relevo térmico
feroshe
comentario del autor Jue Abr 24, 2008 5:35 pm
Voy a probar. Muchas Gracias
andresrapo
