www.YoReparo.com
Problemas de inducción en iMac
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 12:52 pm
Hola que tal, mi nombre es Diego.
Recientemente me compré una iMac, la cual tiene el monitor de aluminio. Lo que ocurre es que al tocarla con el dorso de la mano siento una leve bibración como si fuera de corriente (creo que esto se llama inducción), la cual desaparece al desenchufarla.
Debo confesar que vivo en un edificio que debe rondar los 30 años y por eso no tengo una instalación eléctrica con descarga a tierra. Yo pensaba en ponerle una base de madera o de goma, ya que ambas no transmiten la electricidad. Hasta que pueda harcer el acmbio de cables existe alguna solución?
Desde ya muchas gracias.
elvis07
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 1:16 pm
elvis, la accion de aislar el equipo con una base de madera o de goma, no serviria si tu no estas sobre dicha base, aislandote tu tambien, osea, cerrarías el circuito vos al tocar el equipo sin una aislación apropiada en tu cuerpo (guantes de latex u aleaciones de goma, botas con suelas dieléctricas, bases de goma u dielectricas, etc etc)....
Dejame seguir buscando el post que resuelve este tema o bien, paralelemente, busquemos entre los dos el post... no me acuerdo ni el titulo y si estaba en la solapa soluciones u habia quedado abierto......de ultima,ten me paciencia que para esta noche de seguro encuentro el post y te losubo...y trata de no implementar esos famosos clavos que recomiendan poner en la pared......
torres.electronico
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 7:44 pm
Salvo que quieras colgar un cuadro Very HappyVery Happy
Hazle caso a torres.electronico no inventes nada.
Oscar
feroshe
asistió a la solución Jue Jul 03, 2008 10:44 am
No puedo encontrar el post, no se si se borro, o es por que busque con tag equivocados, pero referia a la implementacion del mismo mayado de la estructura para crear una nueva puesta a tierra, complementado con un disyuntor relativamente sensible.
Oscar, te acordas del titulo de ese post?
torres.electronico
asistió a la solución Jue Jul 03, 2008 11:58 am
No se si sera este el post que buscas
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/medicion-pozo-de-tierra-t217551.html
daniel zanella
asistió a la solución Jue Jul 03, 2008 12:42 pm
no, ese es similar, el otro trataba directamente de un edificio y no me acuerdo cuales eran las normas e instructivos planteados para la regularizacion de una PAT.... pero para su caso, la idea es casi similar, puede implementar el mayado de estructura, pero tendria el problema que se contradice con otras normas de edificación.... como por ejemplo la de perforar una lozas y columnas.... Si se perdio, cosa que no me extrañaría, me tendré que tomar el trabajito de nuevo de preguntar u buscar info al respecto nuevamente.....Por una de esas casualidades remotas del planeta... No viviras en planta baja, o 1er piso??? Very Happy
torres.electronico
solución Jue Jul 03, 2008 6:34 pm
Hola elvis07
Martín esto es lo que te encontré de p.a.t.
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/soluciones/como-instalo-toma-de-tierra-general-en-un-domicilio-t175935.html
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/soluciones/sobre-puesta-a-tierra-t213610.html
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/toma-de-tierra-de-malla-t219388.html
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/jabalina-para-2-dptos-t237329.html
No se por que no aclaro bien de que piso estamos hablando, pero tal vez existe la posibilidad de colocar una p.a.t. general en subsuelo y mejor aun si se pone de acuerdo con sus vecinos del edificio y la amortizan entre todos y suben un cable de p.a.t. a todos los tableros del edificio.
Suerte.
Oscar
- Solución Recomendada - por Mod Torres.Electronico
feroshe
asistió a la solución Jue Jul 03, 2008 7:14 pm
Vos sabes que me parece que se perdió ese post...no lo puedo encontrar.....quiza no le gusto a alguien y metio sus manitos mágicas Very Happy
No importa, igualmente, lo mas logico y practico hasta el momento es lo que esta planteando Oscar, y quiza con los fondos del consorcio se pueda solventar tal gasto...
Les dejo un saludo a todos
torres.electronico
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 11:44 am
Muchas gracias por la info
Ante la duda que tenían vivo en un 4˚ piso.
Me dijeron también que podía invertir los cables (positivo y negativo) en el tomacorrientes de la pared.
Pero finalmente en mi casa van a hacer un cabio en la instalación eléctrica agregando la "tierra"
elvis07
