| comentario del autor | Jue Jul 03, 2008 11:05 am | |
Le puse un dimer de pared, que soporta la potencia, pero tengo problemas al regular la intensidad. La regulñacion no es nada fluida, es muy escalonada, de una intensidad muy baja salta directamente a la intensidad maxima, parpadea en algunas posiciones. Ya me paso esto mismo con dos dimers de marcas distintas. Pense que el tema podia estar en los transformadores. Todavia no abri el aartefacto para ver si tiene un trafo por lampara o uno y se distribuye de ese, o ver si son electronicos, nose... Igualmente aunque vea los transformadores no voy a saber como solucionar el problema. Por favor espero respuestas Gracias. |
| asistió a la solución | Jue Jul 03, 2008 11:32 am | |
Hasta que no sepas seguro de que tipo de lámparas y que tipo de trafos no te vamos a poder ayudar. Lo raro es que sea una araña con BI-PIN de 12 VCA, si fuera un solo trafo sería enorme de por lo menos 15 x 15 cm, muy difícil de disimular y perdería estética la araña, lo mismo si tuviera 8 trafos que tendrían que ser electrónicos por el mismo problema, ocuparía mucho lugar. Lo normal que si son lámparas halógenas lleven directamente de 220 V. Revisa esto y vemos. Suerte. Oscar |
| solución | Jue Jul 03, 2008 12:18 pm | |
Este tipo de circuitos solo los podes utillzar con cargas resistivas o sea lamparas incandescentes o halogenas sin trafo. Un trafo es una carga inductiva y este tipo de cargas "se oponen" a que las dejes sin corriente, por lo que el dimmer funciona mal y a la larga es probable que se queme. Fijate que en algun lado del folleto que trae el dimmer debe estar hecha la aclaracion. |
| comentario del autor | Jue Jul 03, 2008 12:33 pm | |
LO QUE VOY A HACER ES VER SI PUEDO ELIMINAR LOS TRAFOS Y CAMBAIR EL SISTEMA A 220 DIRECTO, Y ASI TAMBIEN TENDRE QUE CAMBIAR LOS ZOLAOS Y LAS LAMPARAS, PORQUE CREO QUE LAS BIPIN HALOGENAS 220V LLEVAN OTRO ZOCALO QUE LAS DE 12V. MUCHAS GRACIAS |
