potencias maximas de disyuntores y alambres
comentario del autor Jue Abr 24, 2008 12:50 am
Quisiera saber cuanto es lo maximo que aguanta un disyuntor de 10 amp ,16amp ,20 amp, 25amp, y las potencias maximas de los alambres de 2,5 - 1,5 - 3,7 - y 4,1
paulex
sin valorar Jue Abr 24, 2008 2:18 am
hola :
la intencidad admisible por conductores es aprox. de menor a mayor 10 -12 amp. para conductor de 1,5 mm - 15 -17 amp- conductor de 2,5 mm - y 20 -25 amp. conductor de 4mm .En cuanto a la potencia que admite cada uno de los diyunttores debes multiplicar la intencidad de cada uno por la tenciòn (220volt o 110 volt segùn sea el caso) y el resultado serà la potencia màxima que admite cada uno.
herr man
sin valorar Jue Abr 24, 2008 7:04 am
Los alambres sacas la corriente maxima en funcion del area transversal o seccion. Si es para tu casa para unipolares en Argentina
La corriente que soporta el disyuntor es la que dice In o sea si dice 30A aguanta 30A. Nunca le pongas cerca del maximo porque siempre hay fluctuaciones de linea o carga y despues anda saltando solo y ademas asi dura mas. Con un 10% menos esta bien.
La otra dice If y es la corriente de fuga con la que salta. Si es para tu casa que diga una valor menor o igual a 30 ma o sea 0,03 A
daniel zanella
solución Jue Abr 24, 2008 8:31 am
Hola paulex
Completa tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esta forma te vamos a poder ayudar de una mejor manera.
No se de donde sos y esas secciones no concuerdan ni con mm2 ni con AWG, salvo la de 2,5 y 1,5, pero las demás nada que ver, así que mejor aclara un poco.
En cuanto a los diyuntores la corriente máxima es la que figura en ellos, en Argentina los normales que se encuentran en el mercado son de 25 A y 40 A, siempre deben ser de una corriente máxima superior a la demanda máxima de potencia suministrada.
Aclara un poco y te ayudamos mejor.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Mar Abr 29, 2008 12:38 am
herr man escribió:hola :
hola herr mam:
solo agradecerte por tu respuesta que me fue de mucha utilidad, gracias .
paulex
