| comentario del autor | Lun Jul 21, 2008 7:43 am | |
Quisiera vuestro consejo. Tengo una cochera con una caja de distrubucion con dos cable:uno para la luz y otro para el interruptor. Mi pregunta es: de la caja de distribucion, ¿ se puede sacar otro cable para poner un enchufe? y ¿ como lo hago y que material necesito ?. Muchas gracias !!! |
| asistió a la solución | Lun Jul 21, 2008 8:50 am | |
De la boca de distribución, salen dos cables hacia el interruptor y dos cables hacia la lámpara, es así lo que quisiste decir o no? Si es así, uno de esos cables pasa directo desde el interruptor hasta la lámpara, es decir no se unen en esa caja de distribución. Este cable es el que no tienes que tocar. Los otros dos cables son la fase, el que se une y va hacia el interruptor, y el neutro el que se une y va hacia la lámpara. Estos son los que tienes que utilizar para colocar en el tomacorriente, fase y neutro. Espero que lo hayas entendido, de todas formas veo que no entiendes mucho, así que sería bueno que busques a alguien que tenga una minima experiencia en electricidad y sobre todo corta la luz. Suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Lun Jul 21, 2008 8:57 am | |
En la llave tenes fase o vivo y va a un punto del toma, el otro va al neutro. Si no pasa el neutro por la caja tenes que pasar un cable desde la caja hasta la boca donde esta la lampara y empalmar el neutro ahi Los materiales: el cable, el toma, cinta aisladora, destornillador, alicate y si tenes que pasar el neutro cinta pasacable o podes probar (si corren los cables en la cañeria) usando un cable ya pasado y doble el nuevo. Siempre trabaja con la electricidad cortada y con alguien que te acompañe. Cualquier duda chifla. Exitos! |
| asistió a la solución | Lun Jul 21, 2008 9:11 am | |
Haber si te sirve, cualquier cosa pregunta. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Lun Jul 21, 2008 2:47 pm | |
| solución | Lun Jul 21, 2008 3:03 pm | |
Si ya tomaste la decisión no te preocupes que te vamos a ayudar en todo lo que sea posible. Si no entendiste algo de lo que te indique solo pregunta. Y para que sea mas sencillo de ayudarte da los colores de los conductores que llegan a cada caja como también a la llave y a la lámpara, de esa forma va ha ser mas fácil indicarte cual de ellos es cada cual. Suerte. Oscar |
