Pe a H°A° es posible??
comentario del autor Jue Jul 17, 2008 12:21 pm
AL IGUAL QUE MUCHOS COLEGAS NOS ESNCONTRAMOS CON EL INCONVENIENTE DE NO POSEER Pe EN MUCHOS DPTOS DE MAS DE 30 O 40 AÑOS SE PUEDE CONECTAR ALGUN ARTEFACTO (Ej AIRE ACOND.) A LA ESTRUCTURA METALICA DE LA LOSA Y O COLUMNAS? MUCHAS GRACIAS. ATTE.
RicardoHAcosta
asistió a la solución Jue Jul 17, 2008 1:05 pm
No esta permitido usar estructuras metalicas como puesta a tierra, en caso de falla queda electrificada y es muy peligroso.
Se tienen que poner de acuerdo los consorcistas y colocar una jabalina gral y de ahi distribuir el conductor de tierra a todos los departamentos, no es un trabajo demasiadado costoso ni dificil.
Si los caños no quieren mas pueden utilzar una instalacion exterior usando cañeria de PVC (solo para el conductor de tierra).
Momentaneamente para evitar molestias cada vez que tocas, verifica si tiene un el filtro tubular con dos cables negros y uno verde y amarillo, desconectando los dos negros desaparece la induccion.
Exitos!
daniel zanella
asistió a la solución Vie Jul 18, 2008 4:49 am
Ricardo, debes tratar de no escribir en mayúsculas, ya que en el lenguaje de internet se lo interpreta como GRITAR.
Te recomiendo que te tomes solo dos segundos y leas el reglamento del foro, ya que la participación en YoReparo implica la aceptación de este reglamento, que contribuye a que los foros sean más útiles para todos. No cumplir el reglamento puede tener como consecuencia desde la eliminación de preguntas o respuestas publicadas hasta la cancelación temporal o permanente de la cuenta del usuario.
torres.electronico
comentario Vie Jul 18, 2008 11:01 am
RicardoHAcosta escribió:AL IGUAL QUE MUCHOS COLEGAS NOS ESNCONTRAMOS CON EL INCONVENIENTE DE NO POSEER Pe EN MUCHOS DPTOS DE MAS DE 30 O 40 AÑOS SE PUEDE CONECTAR ALGUN ARTEFACTO (Ej AIRE ACOND.) A LA ESTRUCTURA METALICA DE LA LOSA Y O COLUMNAS? MUCHAS GRACIAS. ATTE.
Perdon por mi ignorancia Ricardo,
Pe a Hº Aº que significa ?
jorgedeclaypole1
comentario del autor Vie Jul 18, 2008 1:10 pm
Pe es puesta a tierra y H°A° es hormigon armado, por nada Atte, RH Acosta
RicardoHAcosta
asistió a la solución Vie Jul 18, 2008 3:29 pm
RicardoHAcosta escribió:Pe es puesta a tierra y H°A° es hormigon armado, por nada Atte, RH Acosta
Bueno gracias.
Esa nomenclatura es oficial o es cosa tuya ??
jorgedeclaypole1
asistió a la solución Vie Jul 18, 2008 9:46 pm
Es oficial la nomenclatura Jorge, ademas no es conveniente hacer eso que mecionaste RicardoHAcosta porque es peligroso, por otro lado no se de que pais eres pero normalmente se suele poner en las instalaciones de edificios un cable adicional para Pe. Un saludo.
jcar
comentario Vie Jul 18, 2008 10:01 pm
gracias jcar por la confirmacion
un abrazo
jorgedeclaypole1
asistió a la solución Sab Jul 19, 2008 9:27 am
Hola Ricardo y Jcar ,
Una nomenclatura poco usada la Pe,
Es por ello mi pregunta.
Investigando a fondo encontré un articulo de un ingeniero en el tema, y llamó a la linea que va conectada a la jabalina (cable amarillo/verde) Pe.
Evidentemente la PAT (puesta a tierra) es el conjunto de Pe + Jabalina y sus accesorios.
Y en ese articulo que versaba sobre donde conectar la Pe, manifestó lo peligroso que resulta conectarla a cualquier cosa metalica del edificio, llamese estructura de hormigon armado, caños de agua y gas, y demas. Tal como señalaron mis compañeros de foro.
Jorge
jorgedeclaypole1
comentario del autor Sab Jul 19, 2008 10:08 am
Jorge: No sabia de la PAT, Gracias siempre es bueno aprender algo nuevo, lo de la Pe lo aprendi en los cursos de la UOCRA, aqui en Capital Federal (BS.AS. Argentina) y figura en los planos electricos que se tienen que leer e interpretar para realizar una obra. Y si la Pe utiliza el conductor verde/amarillo exclusivamente. Gracias, saludos RH ACOSTA
RicardoHAcosta
asistió a la solución Sab Jul 19, 2008 3:52 pm
La Pe y la PAT, son dos técnicas distinta de implementar la descarga a tierra. Ambas dos, cumplen la misma funcion Wink
No esta prohibido en ningún caso la descarga a estructura metálica, siempre y cuando esta tenga la descarga propia a tierra, osea, una PAT.
Me tome la libertad de ejemplificar el caso con esta imagen realizada con el Sketchup
Se implementa la misma estructura metálica (la maya comúnmente llamada) como conductor y al pie de la edificación, nuevamente se debe tomar un punto para llevar la descarga la PAT.
El tema esta en que hay que tomar pequeñas consideraciones de tratarse de edificaciones en zonas de vientos o de tormentas eléctricas predominantes. Generalmente se recomienda implementar supresores, pero hay un calculo de por medio que ni yo lo se como se debe tomar.Esas mismas condiciones, servirán para los casos en que la estructura quede totalmente electrificada o poseen cargas estáticas.
torres.electronico
comentario del autor Dom Jul 20, 2008 6:10 pm
Martin y Jorge: como siempre gracias, si creo que esta medicion de la que hablas tambien tiene q ver con la resitencia normal que tiene que medirse con el telurimetro, mas una proteccion en caso de sobrecarga para la parte metalica de la estructura previniendo posibles descargas electricas a las personas, saludos a todos, atte; RH ACOSTA
RicardoHAcosta
