Necesito iluminar el exterior de una casa de campo
comentario del autor Mie Jul 23, 2008 8:56 pm
Hola mi problema es que necesito iluminar el exterior ( 50 m x 40 m)de una casa y nose que tipo de reflectores o faroles usar, como se hace la instalacion subterranea?, calculo de diametro de cable y tèrmica para las luces que que voy a instalar? desde ya gracias, anibal.
p/d. Sè de electricidad, pero este trabajo nunca lo hice.
anibal_san juan
solución Mie Jul 23, 2008 9:28 pm
Hola anibal_san juan
Todo depende del tipo de iluminación que quieras utilizar o tu cliente, si es un trabajo.
Primero necesitas saber si lo que quieren es una buena iluminación, para que van a utilizar el jardín, si va ha ser decorativa, por seguridad, económica, etc.
Es un gran jardín, el dueño tiene poder económico para solventar los gastos de una iluminación importante.
Que tipo de arbustos y arboleda se encuentra en el, etc.
Pueden ser tipo reflectores, de vapor de mercurio, decorativas, como las par 38, económicas, como las de bajo consumo de 65 W, ahora hay de mayor potencia, etc
En cuanto a la instalación subterránea, tienes que utilizar cable tipo sintenax y el calculo dependerá de la carga, tipo de lámpara y cantidad.
Da mas datos haber si te podemos ayudar.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario Mie Jul 23, 2008 11:48 pm
Para iluminar para seguridad por ejemplo te conviene poner equipos de sodio, de 150 o 250w estos alumbran muy bien y tienen una vida util de aproximadamente 5 años, tendrias que ver si utilizar reflectores u otro tipo de iluminaria.
El unico problema que tienen las lamparas de sodio es que dan una luz amarilla y distorcionan los colores,
Tambien podes elegir de mercurio, que es una luz mas blanca.
el cable subterraneo para 4 lamparas de 250W en no mas de 50 metros con un cable de 2 x 2.5mm andaria bien, y una termica de 15A
Despues tenes equipos mas economicos que son reflectores incandecentes pero tienen menos eficiencia, y muy corta vida util.
podrias poner 4 reflectores en las esquinas que disperzan la luz a aproximadamente 170º o sino columnas.. que dan una distribucion de luz a 360º..
hay que analizar el terreno, para ver que tipo de iluminaria poner
gonzalo19z
comentario Vie Jul 25, 2008 8:53 am
Te doy una alternativa muy facil de implementar y que da excelentes resultados, pero no es de las mas baratas. Calcula los costos y evalua.
Podes usar lamparas de mercurio halogenado de 150W en iluminacion perimetral cada 15 metros.
Despues de la eleccion de la lampara obtene la potencia total, calcula la corriente y como calcular termica y cable consulta aca Asesoria: Calculos de protecciones en Instalación. Toma como corriente maxima del cable la que figura ahi por 0.8
Para el tendido usa cable subterraneo con armadura metalica tipo Sintenax, el cable colocado sobre arena apisonada, relleno de arena apisonada, encima apoyado un ladrillo y arriba la tierra. La distancia del cable al ladrillo minimo 10 cm.
Exitos!
daniel zanella
