me servirá un generador pequeño?
comentario del autor Jue May 29, 2008 4:30 pm
Hola a todos los "reparadores", mi consulta de ésta vez es la siguiente:
_ tengo en mi casa de la 5ta.región un refrigerador marca BOSCH , en la placa trasera trae impreso algunos detalles de su funcionamiento :
220-230 volts,50-60Hz,18/17.5lra,r/134c 1ph,potencia 190w,¿puedo hacerlo funcionar por un tiempo prudente(mientras dura el corte de energía , de 2 a 5 horas) con un generador pequeño de esos que venden en las grandes tiendas y puedo alimentar al mismo tiempo dos ampolletas de 40w, el el primer y segundo piso? si fuera así ¿ quémas tengo que agregar al generador antes que alimente la red de la casa ?
De antemano muchas gracias.-
[/code][/list]
alonso aravena
asistió a la solución Jue May 29, 2008 7:39 pm
lo que tenes que tener en cuenta que vas a necesitar para el refrigerador dos veces y media la potencia en tu caso 475 mas 80 de las bombillas eso te va a dar 555watt transformado a potencia comercial que venden los grupos vas a necesitar 0,7 kva si es mas potencia mejor vas a tener que aumentar una llave termica al circuito para poder desconectar la alimentacion de la red y poner en funcionamiento el grupo para evitar corto circuito cuando retorne la luz
pedro i q
asistió a la solución Vie May 30, 2008 8:04 am
Un grupo electrogeno hace mucho ruido y te obliga a guardar combustible en tu hogar, lo que es peligroso. Si el corte va durar cinco horas instala luces de emergencia, incluso hay portatiles y deja la heladera cerrada y listo.
Si insistis con el grupo, para ese consumo con uno de 1200 W y tanque de 6 litros tenes minimo 6 horas.
Te conviene armar un tablero con un toma para exterior y termica de 10 A en un pedazo de riel din, un alargador con enchufe macho en las dos puntas y cable de 1,5 mm.
Los dos cables del toma entran por arriba en la termica.
Si vas a tener lo demas apagado (ojo con los consumos automatizados, como la electrobomba de un tanque de agua, deberias desconectarlos), basta con conectar de abajo de la termica del grupo con abajo en la termica gral de la instalacion.
La secuencia para arrancar el grupo seria asi:
1. Baja la termica gral de la instalacion
2. Baja la termica del grupo
3. Encende el grupo, con un multimetro (puede traer incorporado uno, si no compra uno chino barato) medi en un toma del grupo y move el regulador hasta que marque 230 Vac
4. Conecta el alargue en el tablero
5. Conecta el alargue en el grupo
6. Subi la termica del grupo
7. Medi en un toma libre del grupo, de ser necesario retoca la tension con el regulador (al cargarlo baja)
Eso si, verifica con un buscapolo o el multimetro que en tu instalacion la termica general este bien cableada: con tension de red, cuando bajas la llave abajo no tiene que haber tension.
daniel zanella
solución Mie Jun 04, 2008 3:08 pm
daniel zanella escribió:Un grupo electrogeno hace mucho ruido y te obliga a guardar combustible en tu hogar, lo que es peligroso.......
Perdon, pero me parece que si vamos a recomendar que es o no peligroso, tendríamos que tratar de tener todo en cuenta..
Daniel, esto no te parece peligroso:
Cita:1_Te conviene armar un tablero con un toma para exterior y termica de 10 A en un pedazo de riel din, un alargador con enchufe macho en las dos puntas y cable de 1,5 mm.
2_Si vas a tener lo demas apagado (ojo con los consumos automatizados, como la electrobomba de un tanque de agua, deberias desconectarlos), basta con conectar de abajo de la termica del grupo con abajo en la termica gral de la instalacion.
3_La secuencia para arrancar el grupo seria asi:
2. .......3, 4, 5, 6 bla bla bla
Con respecto al equipo, lo que debes de hacer es sencillo, cuando vas al agente representante de la marca de equipo que quieres adquirir, le das una sencilla tabla de los consumos de equipos que quieres alimentar y ellos sabran bien que equipo con las protecciones "ya incorporadas" recomendarte. Cuando tengas el mencionado corte de energía, no conmutes nada, directamente por intermedio de una extension tipo zapatilla (hembra-macho), alimenta la heladera y con respecto a las lamparas que mencionas, implementa portalamparas con extensiones para energizar desde la misma zapatilla de distribucion (ten en cuenta los consumos, y trata de no pasarte del margen máximo admisible)...
No te recomiendo la extension ,macho-macho, ya que esta es peligrosisima, podria salirse del toma y quedar las dos patillas al aire exponiéndonos a tener un choque eléctrico.
No te recomiendo que hagas un tablero de conmutación, ya que puedes olvidarte un paso y generar un corto por conmuta mal y o peor aun, puedes lograr quedarte sin heladera, sin equipo electrógeno, y hasta sin casa...
No te recomiendo hacer modificaciones en tu instalación actual, ya que esta esta preparada para funcionar de una determinada manera, y un pequeño descuido en la modificación de tal, puede producir errores en el funcionamiento y hasta provocar accidentes...
SI para el caso, lo que quieres es tener un equipo autónomo, y que este sea totalmente automatizado, puedes requerir ayuda a un especialista en el tema, y el sabrá recomendarte que equipo electrógeno, que temporizadores comprar, que contactores y cuantos, que tipo de micro plc incorporar, que sensor de campo incorporar, etc....
Mas que nada te recomiendo que trates de delegar el trabajo si quieres implementar un sistema automatizado para que no tengas problemas de ningún tipo y este funcione a la perfeccion...
Osea, no es solo poner un par de contactores y unos temporiadores, y listo el pollo, ya tenemos nuestro sistema autónomo....nò, hay que tener un par de cositas mas en cuenta como ver si el motor tiene burro de arranque, cuanto tarda este en estabilizarse y que nos de la tensión de linea requerida, como tiene que actuar el sistema de conmutación ante fallas en las RPM del motor y esta genere una oscilación en el voltaje, peligrando asi la integridad de los equipos que estan alimentándose con el equipo, etc etc....son muchas las cosas que hay que tener en cuenta, por eso te recomiendo que si quieres hacer algo automatizado, que lo delegues a un especialista.... Wink
torres.electronico
