llave termica
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 5:32 pm
mi problema es el siguiente:en una casa hay una llave termica que se dispara cada 3 horas,revise la instalacion y no encuentro nada anormal.
ademas al subir la llave una ves que salto funciona todo normal.
no comprendo el porque de esto,en fin el tema es este
salta la termica ,uno la sube y vuelve a saltar a las 3 horas
la llave es nueva,los ampers son los correctos y no encontre ninguna falla.
espero ancioso una respuesta,y gracias por responderme
gabriel charrua
asistió a la solución Mie Jul 09, 2008 7:29 pm
Hola gabriel charrua
Primero da mas datos, marca, amperaje de la térmica, bipolar o unipolar, tipo (letra), todo lo que este especificado en ella.
Describí el tablero, protecciones y tu instalación.
Si no tomaste el amperaje, tienes que conseguir una pinza amperométrica y tomarla, sino va ha ser muy difícil.
Por el síntoma esta saltando por sobrecarga, tócala y fíjate si calienta.
Comenta lo anterior y seguimos.
Suerte.
Oscar
feroshe
asistió a la solución Mie Jul 09, 2008 7:40 pm
Si salta la termica y es nueva tenes tres posibilidades:
■ Esta mal calculada la termica o algun aparato defectuoso consume mas, colgate con una pinza amperometrica y verifica la corriente, si esta muy proxima al valor de la termica cualquier baja de tension la puede hacer saltar. Descarta los aparatos desconectandolos en prueba.
■ Tenes un falla de aislacion esporadica como algun cable mordido que al moverse produce un corto franco o una fuga permanente que genera un sobreconsumo: revisa empalmes, conexiones y estado de los cables. Una forma rapida de diagnostico es colocar un disyuntor, si es negativo tenes que usar un megometro.
■ Esta fallando la termica, colcoca una nueva de alguna marca reconocida como Siemens, ABB Tubio, General Electric
Por la periocidad de la caida, parece que lo que actua es la proteccion termica.
Hace estas pruenas y comenta como te fue.
Suerte
daniel zanella
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 7:56 pm
gracias por responderme.les agradesco mucho
yo les comento un poco mas
la termica es nueva,es sie.... y es de 25 ampers ,el cableado es nuevo
y el correspondiente a la termica
mi proceder:encendi todo ,absolutamente todo,y con la pinsa medi ,todo no llega a 5 ampers
la termica soporta 25
revise tomas ,portalamparas,y cada caja ,me estoy volviendo loco ,porque no le encuentro respuesta,cambie los foco de bajo consumo ,una ves me dieron un corto ,por eso lo hice
es mas,cuando salta la termica,si la levantas apenas corto automaticamente,sigue por 3 horas mas como si nada hubiera pasado,por eso me extraña mas
pense en que se calienten los cables ,pero creo que al saltar la termica y estar calientes deberia seguir sin encender la termica,ya no se que pensar,se me quemaron todosssssss los papelessssss,espero puedan tener una solucion para mi,y de nuevo ,muchas gracias de corazon
gabriel charrua
asistió a la solución Mie Jul 09, 2008 8:58 pm
Espera una o dos horas, antes de que salte y toca la térmica de costado y verifica si calienta
Comenta que pasa.
Suerte.
Oscar
feroshe
asistió a la solución Mie Jul 09, 2008 9:43 pm
puede ser que tengas colgado un equipo defectuoso?? algun equipo de frio, una camara con combistato o temporizada?? esto puede estar ocasionando un corto, o un compresor que consuma mas de 20A que nunca llega a arrancar por saltar la termica... sugiero que desconectes artefacto por artefacto para ver que puede ser
Capitan Porron
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 9:50 pm
QUERIA DARLES LAS GRACIAS A TODOS LOS QUE SE PREOCUPARON POR MI PROBLEMA
SABEN QUE HABIA PASADO?
LA DUEÑA DE LA CASA,TAPO UNA BENDITA CAJA ,SIN SACAR LOS CABLES EN SU INTERIOR
ESOS CABLES AL ROMPER LA PARED ,ESTABAN RESECOS Y AHI ESTAB EL CORTO
LAMENTABLEMENTE UNO ES ELECTRICISTA Y NO MAGO
REPITO GRACIAS POR SU AMABILIDAD A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gabriel charrua
