| comentario del autor | Jue Abr 24, 2008 12:54 pm | |
| asistió a la solución | Jue Abr 24, 2008 1:25 pm | |
| asistió a la solución | Jue Abr 24, 2008 3:21 pm | |
Tambien podes pones una lampara testigo en el primario del trafo que se vea , si se apaga todo el problema es la alimentacion de linea al trafo. |
| asistió a la solución | Jue Abr 24, 2008 5:01 pm | |
| solución | Jue Abr 24, 2008 5:25 pm | |
Hay algo que no me cierra. Hablas de cambiarle un trafo y no de trafos? Si la araña tiene un trafo solo este tendría que ser de 180 W ???????? Puede ser pero me parece que si utilizaron BI-PIN fue para que sea todo el artefacto lo mas delicado posible y el tamaño del trafo que seguramente es mecánico tendría un tamaño considerable. Por el secundario tendrías una corriente de 15 A, es decir que todos los cables del secundario (por lo menos la parte troncal) serían de como mínimo de 2,5 mm2 de alta temperatura, todo bien soldado y recubierto con espagueti termocontraible. Si es todo así lo más probable es que no este soldado y se desconecte el troncal principal a los zócalos de las lámparas, por eso al calentar se abre y se desconecta, si fuese el trafo ya se habría quemado. Si todo es distinto a lo que te mencione, o esta mal o hay algo que obviaste. Aclara un poco y vemos. Suerte. Oscar |
