| comentario del autor | Jue Jul 31, 2008 4:18 pm | |
| solución | Jue Jul 31, 2008 5:39 pm | |
Despues sacas la corriente, supongo que es un ciber y estan todas las maquinas prendidas simultaneamente, una buena aproximacion es dividir por tu tension de linea, si es 220 Vac son 4500W /220V = 20.5 A Con la corriente elegis el cable adecuado, la tabla normalizada que se usa en Argentina es la del final, entras con la corriente y sacas la seccion de cable. El concepto de la termica es que esta para proteger el cable, tomas el valor comercial menor al de la maxima corriente que soporta el cable. Es por eso que un cable de 1,5 mm2 soporta maximo 13A y elegis una termica de 10A. Y si a vos la corriente te dio 11A, elegi cable de 2,5 mm2 y la termica de 16A Lo mas recomendable en tu caso es dividir en dos circuitos, 5 Pc en cada uno. Usa para cada circuito cable de 2.5 mm2 y una termica bipolar de 16A. Exitos! Corriente mm IRAM.jpg (34,34 KB) ![]() |
