Interruptores con indicadores de neon
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 8:51 am
Cuando uso interruptores luminosos en circuitos con carga de lamparas debajo consumo, se producen parpadeos de las mismas.¿ Ademas de separar la corriente del neon de la de la lampara compacta, como puedo eliminar el destello?
¿Hay algun metodo para inhibir el destello?
Juan C. Sauer
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 2:25 pm
Hola Juan C. Sauer
Tienes dos posibilidades o sacas los neones o compras lámparas bajo consumo de marca, las chinas tienen ese problema.
Anda a una casa de electricidad y consulta cuales marcas no te van a traer ese problema, por lo pronto las Osram andan bien.
Suerte.
Oscar
feroshe
solución Sab Jun 28, 2008 4:25 pm
Verifica que el vivo este en el cable que va al punto central del portalamparas y el otro cable (neutro) al cable que va al cuerpo roscado. Esa es la conexion correcta.
Para identificar vivo o fase si tenes 220 Vac, Normalmente el cable de fase es rojo, negro, marrón o gris.
Si esta bien conectado y continua el parpadeo, compra en una casa de componentes electrónicos un capacitor de poliester de 0,47 uf (0,47 micro faradios) y tension 400 V ( 400 volts) salen baratos.
Tienen una aspecto asi
Y lo conectas entre los dos cables que llegan al portalamparas
Aisla los alambres del capacitor con la funda de un cable (no los dejes muy largos) y el empalme bien con cinta aisladora. La conexion es indistinta, el capacitor no tiene polaridad.
Ante la duda no hagas nada y chifla. Trabaja siempre acompañado por alguien y con la luz cortada, a menos que tengas que medir algo. Despues de hacerlo volvela a cortar.
daniel zanella
