| comentario del autor | Mie Jun 18, 2008 1:36 pm | |
tengo que sakar una instalacion para un toma (asi creo q se llama donde se enchufan las electrodomesticos, en este caso es un telefono inalambrico) pero el problema me vine pork el lugar mas cerca para sakar la instalcion es de un llave que esta en cominacion con otra (osea prendo la misma luz con dos llaves diferentes) yo vi que hay tres cables en la misma llave, pense q uno era era el positivo, el otro el negativo y el otro el retorno, taba pensando en sakar del positivo y del negativo, es asi como toy pensando o estoy muy alejado? si es que toy muy alejado me dicen como hacer? desde ya muchas gracias!!! |
| asistió a la solución | Mie Jun 18, 2008 1:57 pm | |
| solución | Mie Jun 18, 2008 5:53 pm | |
Sería bueno que completes tu perfil, para saber de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te vamos a poder ayudar de una mejor manera. Por tu tipo de pregunta veo que muchos conocimientos en electricidad no tienes, lo que no se si alguna ves anduviste con cables y tensión. Para aclarar un poco como te dijo jcar en una llave de combinación por lo general no tienes 220 V, salvo que sea una conexión mal realizada, es decir que tendrías que pasar como mínimo un cable desde la boca donde esta la luminaria que esta prende hasta esa caja y si justo a esta le llega el retorno en vez de la fase serían dos cables mas tierra si no la tuviese. Como te darás cuenta es bastante complicado si no tienes ninguna práctica, por lo que si es así te convendría llamar a un electricista. Para que tengas una mejor visión de lo que te comento te dejo un post donde están los distintos circuitos. http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/soluciones/busco-circuito-combinado-para-escalera-t183771.html http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/compilacion-de-diagramas-electricos-varios-t261610.html Suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Dom Jul 20, 2008 11:27 am | |
http://electricidadbasica.net/inst_tomacorriente.htm Fiajte los colores para instalarlo bien, rojo positivo , negro neutro saludos Alejo |
