NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Jun 11, 2008 1:22 pm | |
Necesito saber que tipo de tuberia utilizar , se que se utiliza tuberia metálica . pero existe alguna caracteristica especial para este tipo de instalación? Que cuidados debo observar para realizar esto? La norma ATEX , donde interviene aqui?. Espero comentarios |
| comentario | Mie Jun 11, 2008 1:50 pm | |
| solución | Mie Jun 11, 2008 3:32 pm | |
Este tipo de conexiones, las puede realizar cualquier electricista matriculado o no, y luego lo certifica el Ing. Seguridad en conjunto del Ing. Electrico - Civil - Industrial - Electromecanico.... El unico conocimiento que debe de tener el electricista, es la norma basica de instalaciones "APE" y de plomería, ya que la estructura completamente esta realizada con caños galvanizados color "gris"... Los conduit, no son los caños, son los tipos de accesorios a implementar en la estructura. Yo precisamente estoy muy hábil con este tema, ya que el 70 % de mis obras electricas y o de automatizacion, son dentro de yacimientos y tengo que implementar para la mayoria de los casos este tipo de instalaciones; Y tanto en el marco legal, como técnico, estoy bien entendido, asi que voy a tratar de orientarte dentro de lo que pueda, para que tengas una noción básica de estos sistemas y sigas buscando mas información al respecto.... Dadas las características de la zona de trabajo que mencionas, el sistema debe de ser efectivamente del tipo "APE", para estar dentro de las normativas de seguridad y poder ser habilitado para el trabajo con las siguientes características peligrosas: LEY 24051 - ANEXO II “LISTA DE CARACTERISTICAS PELIGROSAS” Clase de las Naciones Unidas 3 N° de Código H3 CARACTERISTICAS: Líquidos inflamables: Por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos o mezcla de líquidos, o líquidos con sólidos en solución o suspensión (por ejemplo pinturas, barnices, lacas, etcétera, pero sin incluir sustancias o desechos clasificados de otra manera debido a sus características peligrosas) que emiten vapores inflamables a temperaturas no mayores de 60,5 °C, en ensayos con cubeta cerrada, o no más de 65,6 °C, en ensayos con cubeta abierta (como los resultados de los ensayos con cubeta abierta y con cubeta cerrada no son estrictamente comparables, e incluso los resultados obtenidos mediante un mismo ensayo a menudo difieren entre sí, la reglamentación que se apartara de las cifras antes mencionadas para tener en cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de esta definición). Clase de las Naciones Unidas 4.1 N° de Código H4.1 CARACTERISTICAS: Sólidos inflamables: Se trata de sólidos o desechos sólidos distintos a los clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son Fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo, debido a la fricción. Clase de las Naciones Unidas 4.2 N° de Código H4.2 CARACTERISTICAS: Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea: Se trata de sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones normales del transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y que pueden entonces encenderse. Clase de las Naciones Unidas 4.3 N° de Código H4.3 CARACTERISTICAS: Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables: Sustancias o desechos que, por reacción con el agua, son susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas Clase de las Naciones Unidas 8 N° de Código H8 CARACTERISTICAS: Corrosivos: Sustancias o desechos que, por acción química, causan daños graves en los tejidos vivos que tocan o que, en caso de fuga pueden dañar gravemente o hasta destruir otras mercaderías o los medios de transporte; o pueden también provocar otros peligros. Clase de las Naciones Unidas 9 N° de Código H10 CARACTERISTICAS: Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua: Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas. Clase de las Naciones Unidas 9 N° de Código H11 CARACTERISTICAS: Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos): Sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinógenia. Clase de las Naciones Unidas 9 N° de Código H12 CARACTERISTICAS: Ecotóxicos: Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos. Descripción Técnica de Instalación recomendada: La instalación propuesta a montar en la zona que mencionas, debe de ser del tipo “APE”, cumpliedo asi con las normas IRAM A-20-1, hasta la A-20-5 y estaria habilitada la instalacion para ser utilizado en tres clases distintas de ambientes: Clase 1 Para ambientes con gases o vapores inflamables o explosivos, ya sea en forma continua, intermitente o periódica. También es valido para lugares donde se manipulan liquidos volátiles o vapores en concentraciones peligrosas. Clase 2 En ambientes con polvos inflamables o explosivos, ya sea en forma intermitente, periódica o continua. Incluye los lugares donde el polvo no esta en suspensión pero puede depositarse encima o en el interior de la instalación impidiendo la normal disipación de calor de la misma. Clase 3 Ambientes de atmósfera peligrosa debido ala presencia de fibras y/o volátiles inflamables. Está especialmente indicado para lugares donde se manipulan, fabrican o emplean fibras, como así los lugares donde se almacenan. Los requisitos básicos que debe de cumplir las instalaciones eléctricas para considerarse a prueba de explosiones son los siguientes: Resistencia mecánica para resistir sin deterioro los efectos de una posible explosión, osea presiones instantáneas de 7 a 9 kg/cm2. Empleo de cierre de cajas y uniones de caños con características tales que los gases inflamados lleguen al exterior lo suficiente fríos para no producir el encendido de los gases del ambiente. (NOTA: Tener en cuenta que la inflamación de los gases se produce generalmente en el interior del sistema, causado por el arco producido por un cortocircuito, una mala conexión o con el encendido o apagado de alguna llave o contactor). A continuación se detallará los materiales requeridos para dicho montaje y su función lógica especifica dentro del sistema. SELLADORES: Se emplea para el sellado de cañería tanto horizontal como vertical y su función, junto con el material de relleno (Pasta selladora) es limitar los efectos de compresión. Prevenir el pasaje de gases calientes en los sistemas de conductos provenientes de envolturas que tengan gases de inflamación. Prevenir la entrada de gases peligrosos en áreas no peligrosas. La instalación y uso de estos será: a)cada ves que entre o salga de un área peligrosa, la cañería deberá ser sellada. b)en las cajas para áreas peligrosas que contengan una fuente de inflamación en funcionamiento normal tales como aparatos de maniobra , que pueden llegar a producir chispas a alta temperatura (fusibles, llaves interruptoras, reles, contactores, etc)deberán llenarse tanto la entrada como la salida. el sellador deberá ubicarse a una distancia no mayor de 450mm de la caja c) las cañerías que ingresan en cajas para áreas peligrosas que contengan derivaciones, empalmes o terminales y en donde el diámetro de dicho conducto es mayor o igual a 50mm, deberá ir provisto de un sellador cuya ubicación no será mayor a 450mm
PASTA “SELLADORA”: Es utilizada como complemento de los selladores E-SHV para impedir el pasaje de gases, vapores o llamas desde una parte de la instalación a otra a través de la tubería, limitando cualquier explosión a su caja generadora. CONDUIT “L”: Dicho material es utilizado para las curvas de cañeros en una instalación IAP. Estas curvaturas vienen de distintos ángulos (30º-90º-120º). La diferencia de este material con un codo o unión “L” del tipo ESTANCO, se radica en la pequeña tapa que tiene en uno de sus laterales que es utilizada una ves finalizada la instalación, para agregarle el liquido sellador.
CONDUIT “T”: Dicho material es utilizado para la unión de tres cañeros en forma de “T”en una instalación APE. La diferencia de este material con una unión “T” del tipo ESTANCO, se radica en la pequeña tapa que tiene en uno de sus laterales que es utilizada una ves finalizada la instalación, para agregarle el liquido sellador.
CODO DE PASO: son utilizados para realizar empalmes a 90’ generalmente cuando los cables son de gran sección, facilitando doblarlos en ángulos rectos. También puede ser utilizado para entradas laterales a tableros o motores.
CAJAS REDONDAS 2 y 3 VIAS: Dichos materiales son utilizados para la puesta de bifurcaciones, empalmes en la línea de alimentación, etc... Se podría decir que es el reemplazo para los sistemas IAP de la caja de derivación ESTANCO.
FLEXIBLES: Este caño corrugado anular recubierto por una malla trenzada, son utilizados como accesorios de acople en instalaciones donde existen gran cantidad de curvas que dificultan la unión de cañerías conduit.Dichos elementos son utilizados para la conexión de maquinarias eléctricas (supuestamente aptas para trabajos en zonas con riesgos de gases explosivos) a una caja redonda o tablero de conexión, donde esta se energizará. Esto esta dado así, ya que en las instalaciones APE, no se deben utilizar toma corrientes a la intemperie (dado que estos produce arco o chispas eléctricas). No es muy común, pero para el caso, se puede colocar los tomas dentro de una caja o tablero de conexión en el caso de no querer utilizarse borneras de conexiones.
CUPLA: este acople hembra-hembra de acero, se utiliza principalmente para uniones y prolongaciones de cañerías tipo conduit.
NIPLE: este acople construido con tubos sin costura de hacer, posee rosca macho-macho y se utilizan principalmente para acometidas y uniones de cañerías rígidas y cajas
BUJE REDUCCIÓN: Se emplea especialmente para la reducción de tuberías tipo conduit que contengan conductores eléctricos, y así permitir continuar con cañerías de menor diámetro según el cable utilizado
CAJA o TABLERO DE CONEXIONES: Dichos materiales, tienen la función de reemplazar las cajas o tableros de conexión ESTANCO. Sus propiedades principales son la hermeticidad, no dejando penetrar dentro de ésta gases o liquidos que peligren la instalación en sí. [img][/img] CAÑEROS GALVANIZADOS: Dichos elementos, son para el uso de tendido de conductores eléctricos u señal. Estos deben ser de material galvanizado para obtener una mayor resistencia a la intemperie sin la necesidad de ser pintado y una mayor resistencia física-mecanica ante golpes u otro factor que peligre la hermeticidad que hay dentro del sistema con el exterior. CAJA CON UNA O MAS LLAVES DE UN PUNTO O COMBINADA: Dicho elemento comprende de una caja hermética que posee dentro de ella un interruptor, cuyo pulsador tiene la característica de estar sellado con goma y retenes mecánicos que no dejan tener contacto alguno el interior de esta con el exterior. SISTEMA DE ILUMINACIÓN: Dichos elementos de iluminación, deben de ser de uso apto para zonas con gases explosivos (APE), para negar la filtraciones de estos dentro del habitáculo donde se encuentra alojado el artefacto luminario. EXTRACTOR DE GASES APRUEBA DE ZONAS CON PRESENCIA DE GASES EXPLOSIVOS: Dicho artefactos eléctricos, debe de tener su motor aislado de todo contacto con los gases. Se encuentran los que poseen una jaula hermética para el motor, donde no filtra aire ni gas alguno y su ubicación se encuentra dentro de la campana ; Se encuentran los que poseen el motor fuera de la campana de extracción (en el exterior del recinto, pero no son muy aconsejables dado que la dirección del viento puede variar e introducirle gases dentro de este), Esta la variante del segundo ejemplo pero con jaula para cubrir herméticamente al motor, entre otros. Lo que mas importa en estos caso, es que el extractor sea APE. Otro de los requisitos básicos a tener en cuenta: Todos los accesorios de la instalación, deben de ser por norma igual color que el de la estructura (gris plomo), y no esta permitido la implementación accesorios de gas o agua (codos o accesorios tales como uniones dobles, niples, etc...aunque se asemejen y las pintemos de color gris). Todos los finales de linea, como asi también, principios de estos (linea se lo interpreta al circuito donde la estructura va desde fuente de poder, hasta artefacto a alimentar), llevan selladores. El diseño de la estructura, siempre sera aerea y o ala vista, y en ningun caso, esta puede ser embutida en el mural contenedor. La estructura, no debe entorpeser el paso peatonal, y en los casos donde se encuentre un pasaje, debe de ser a la altura raz del piso con la señalizacion correspondiente. La implementación de codos o cajas redondas 2 vias, queda a criterio y ética del instalador, teniéndose en cuenta que cumpla la funcion que debe tener y no permitiéndose la modificación del accesorio bajo ninguna circunstancia. Los conductores, serán los típicos de una instalación standar, con la sección apropiada ante los consumos estipulados. El diámetro del cañero, serán acorde a la cantidad de conductores y secciones Te dejo un ejemplo básico de como es el típico montaje de una instalación "APE", para que reveas lo anteriormente mencionado... cualquier duda, no dudes de consultarme...
| asistió a la solución | Mie Jun 11, 2008 4:42 pm | |
http://www.minem.gob.pe/archivos/dgh/legislacion/reglaseguinstalaciones.PDF Si es el primer proyecto de este tipo que realizas, no me parece mala la idea de contratar alguien externo con experiencia para que te asesore. |
| comentario | Mie Jun 11, 2008 7:04 pm | |
