| comentario del autor | Lun Jul 28, 2008 9:14 pm | |
Argradezco de antemano la respuesta, Saludos cordiales, Alexis |
| asistió a la solución | Lun Jul 28, 2008 9:29 pm | |
No vas a tener problemas, están preparados para esto. Aunque no son reglamentarios Solo te aconsejo que el cablecanal sea de buena calidad y no esos que se desarman solos. Suerte. Oscar |
| asistió a la solución | Mar Jul 29, 2008 6:59 am | |
Normalmente si son menos de 15 m, usando cable utp cat 5 bien aterrizado no hay problemas. Si es una lan, antes de dejarlo definfitivo por las dudas hace un ping entre las maquinas mas distantes y fijate si se pierde algun paquete. Pero si los tramos son mayores a 15m pasalos separados, con una distancia minima de 30 cm. Exitos! |
| comentario del autor | Mar Jul 29, 2008 2:09 pm | |
Las pruebas realizadas solamente se han hecho conel tester de continuidad, y mediante ping con una sola PC, ya que todavia no se han instalado todos los equipos. Dudas: que tan fuerte puede ser la induccion en la linea electrica? Seria posible que dicha induccion pase a traves de la division de la canaleta? Hay la posibilidad de que me genere problemas con el cabelado de datos? Con esto estaria resolviendo todas mis dudas, saludos cordiales y gracias por el apoyo. |
| solución | Mar Jul 29, 2008 3:10 pm | |
Si buscas una certeza de que no va tener problemas la PC mas lejana, nadie responsablamente te la puede dar. Si tenes que tomar una decision y se complica pasarlos separados, hace el cableado junto. En caso de que el tendido sea nuevo y no regleteaste todavia, usa pares tomando de cables diametralmente opuestos del multipar y fijate que este bien aterrizado todo, inclusive el chasis de las PCs y router. Blindaje del cable unido a chasis del lado de la PCs. Si hay problemas posteriores los podes intentar solucionar con una jabalina para la red y diferenciando el blindaje de la tierra de baja tension. Los problemas son perdidas de paquetes y baja la velocidad o directamente que el router o switch no la vea o se desconecte intermitentemente. Exitos! |
