foco halógeno 12v que no funciona
comentario del autor Lun May 12, 2008 1:24 pm
Tengo un foco halógeno en el baño que no funciona; lo he desmontado y tiene todos los cables en su sitio, enteros y bien conectados. Es uno de esos que tiene una especie de "transformador", ya que la lámpara es de 12V. He descubierto que tiene un fusible de 2A y he pensado que puede ser la causa del problema, pero aparentemente no hay nada raro en él. Dispongo de un multímetro digital ¿puede servirme para comprobar el funcionamiento del fusible? ¿cómo? ¿Qué otra cosa puede ser la causa de que no funcione el dichoso foco?
aydiosmio
asistió a la solución Lun May 12, 2008 6:48 pm
Bien, si sabes utilizar el multimetro, con mucho cuidado, seleccionas la escala correspondiente de voltaje y debes de ver si tienes tensión en el porta lamparas, si hasta aquí llega tensión pero esta no enciende, por ende, esto nos indica que la lampara esta dañada. Ahora, en el caso en que no tengamos tensión hasta el puto del porta lamparas, chequeamos el fusible (una unta en el neutro y la otra punta posicionada 1ero en un extremo, y luego en el otro para ver si esta puenteando este correctamente.). Si hasta aqui esta todo bien, miramos si los bornes en el trafo estan bien sujetos a los cables, te recomiendo que tengas mucha precaucion, ya que estas trabajando con tensiones peligrosas que pueden dañar tu salud. Si tenemos tension de entada en el trafo, ero carece de voltaje a la salida, esto ultimo nos indicara que el defecto, el propblema, esta en el transformador.
Suerte
torres.electronico
asistió a la solución Lun May 12, 2008 10:20 pm
Hay algunos soportes para esas lamparas que van colocados los terminales doblados y el hecho que esten en un ambiente humedo sumado a la temperatura que levantan las lamparas, estos terminales se oxidan y se aislan y no hacen contacto
roberto salice
comentario del autor Mar May 13, 2008 12:30 pm
Te estoy muy agradecida por una respuesta tan completa, pero tengo un problema: el multímetro lo he manejado poquito, nunca con fusibles; te explico, es un multímetro digital, dime qué es lo que tengo que medir y qué tiene que salir si el fusible funciona...(cada día me arrepiento más de no estudiar a conciencia la parte de electricidad en mi lejano bachillerato...) Gracias de nuevo.
aydiosmio
solución Mar May 13, 2008 12:47 pm
Bueno, aca te dejo un breve tutorial del empleo del multimetro
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-multimetro_1.html
Lo que debes hacer para la comprobación del fusible, es lo siguiente:
Método A_ Con el equipo desenergizado, chequeamos que no alla tensión existente alguna, y luego procedemos a sacar el fusible... una ves que lo sacamos, seleccionamos la funcion del multimetro paras medir continuidad y chequeamos este colocando en cada extremo del fuse las puntas de prueba.....
Método B_ En el caso en que lo quieras medir con tensión, lo 1ero es ver la funcion y escala que tenemos en el tester... Si esta esta en VAC con una rango superior a la tensión de red, puedes empezar el chequeo...
La punta de prueba negra, debes posicionarla en el neutro de la linea de alimentación, y la punta roja, en el extremo de entrada del fusible. Si tenemos no tenemos tensión aquí, debemos chequear la llave interruptora, quiza esta este dañada (ten mucho cuidado por que estas trabajando con tensión), ahora, si tienes tensión aquí (osea, en el extremo del fusible), colocamos la punta de prueba ahora en el otro extremo del fusible y si seguimos teniendo tensión, es por que este esta bien. Ahora, si no tenemos tensión en el otro extremo, eso nos indica que salto esta protección y debemos reemplazarlo por uno de similares características (siempre con el equipo desenergizado)...
Si a la salida del fusible tienes tensión, pero a la salida del transformador no hay tensión existente (ver la características del transformador para poner la funcion y escala correcta para poder medir), el problema esta en el transformador...
Ahora, si este esta en perfecto estado, debes de tener en cuenta lo que menciono el amigo roberto, sumado también a que sea el mismo foco de luz el que este quemado.....
Ten mucho cuidado cuando realices las mediciones, y suerte...nos quedamos esperando a que nos comentes como te fue o si tienes alguna duda.
torres.electronico
asistió a la solución Mar May 13, 2008 2:09 pm
El trafo tiene dos cables que van al foco (secundario del trafo) y dos cables que le llega tension de linea (primario del trafo).
Saca el trafo, toca con cualquier cable del secundario en la parte de abajo (-) de una pila cualquiera y el otro cable del secundario haces que la punta pelada "raspe" el terminal de arriba la pila (+), desliza la punta del cable de modo que no quede haciendo contacto fijo, pero sin separarla mucho de la superficie del + de la pila. Que alguien toque los otros dos cables juntos y si le da un cosquilleo el trafo esta ok.
Ahora tocas el + de la pila con una punta del fuse y raspas la otra punta, si no da cosquilleo y el trafo te dio bien, el fuse esta abierto.
Medio incomodo, pero no vas a correr ningun riesgo.
daniel zanella
asistió a la solución Mie May 14, 2008 8:45 pm
Fusible supuestaamente mal, lo mas practico cambiarlo por uno nuevo.
jorgedeclaypole1
