| comentario del autor | Mie Jun 18, 2008 4:40 pm | |
Voy a ir al grano a detallar el problema que tengo en casa. Hace un año hice una reforma integral en casa y nos cambiaron toda la instalación electrica (haciendo rozas en las paredes y cambiando cables y tubos). Aumentamos la potencia y nos subieron el diferencial a casa ya que lo teníamos abajo en el cuarto de contadores. Desde el momento en que entramos a vivir tenemos el problema de que se nos va la luz cuando no hay nadie en casa, es decir cuando las luces estan apagadas y lo unico que hay enchufado son los aparatos normales que se dejan como el televisor, frigorifico, etc. Nos pusieron un cuadro electrico con varios diferenciales (cocina, alumbrado, placa de horno, etc y otro que es el general) al lado está el diferencial de Fenosa. Pues bien el que salta es el diferencial general del cuadro. ¿Podrían ayudarme? El electricista ha venido en varias ocasiones y no ha dado con el problema. Muchas gracias. Marisa Arbeo |
| solución | Mie Jun 18, 2008 5:37 pm | |
Si lo que te salta es el diyuntor diferencial general y no los demás pueden ser por varias razones. Una por supuesto es por lo que se colocan que es una falla de aislación y haya una fuga a tierra que este detecta. Otra es que el amperaje del mismo sea inferior a la carga total de tu vivienda. Otra es que el diyuntor general sea mas sensible que el diyuntor del circuito donde esta la falla. Y por último que se trate de una instalación trifásica y que el diyuntor sea trifásico y que a su ves este mal hecha la instalación tomando neutro de bornera y donde las térmicas de cada uno de los circuitos de uso sean monofásica. Comenta como esta hecha tu instalación, si es trifásica, monofásica, cantidad de circuitos, tipo de protecciones (diyuntores y térmicas) amperajes de los mismos, marcas, etc. Suerte Oscar |
| asistió a la solución | Mie Jun 18, 2008 7:55 pm | |
Cambia el diferencial general por uno de la misma capacidad en amperaje, pero de 300ma diferenciales (no 30ma). Cuando existen varios diferenciales tomados de uno general, cada uno de los dif. independientes podría estar teniendo corrientes de fugas sin llegar a operar, pero que el dif. general las suma, pudiendo llegar al valor de operación. Los diferenciales comparan la intensidad de corriente de entrada con la de salida, al existir una diferencia entre ellas que puede ser de 30ma (milésimas de amperes), desconectan el circuito. No operan cuando existe una sobrecarga o cortocircuito ya que no tienen integrada esa función. Por ésto es que se tienen que instalar los interruptores termomagnéticos. Saludos |
| asistió a la solución | Mie Jun 18, 2008 9:38 pm | |
Con respecto a lo que no actúan por sobrecarga, no estoy de acuerdo, eso sería si estuviese bien diseñado el tablero, pero arbeo todavía no lo aclaro y en la mayoría de los casos debido al costo del diyuntor mucho mayor a las térmicas se lo utiliza como protección general y es algo muy común que salten por sobrecarga, es decir con la suma de las cargas de los distintos circuitos que están protegidos solo con térmicas y cuya suma es mayor a la capacidad en amperes del diyuntor. |
| comentario | Vie Jun 20, 2008 5:23 pm | |
| comentario | Sab Jul 05, 2008 6:37 pm | |
bueno son muchas las causas que te puedo nombrar. *por lo que dices tienes un disyuntor diferencial general y un disyuntor diferencial por cada circuito (tomas, iluminacion y usos generales) no aclaras si tienes llaves termomagneticas pero de tenerlas ya estamos sabiendo que un cortocircuito no es. *otra es que los disyuntores se fabrican con una sensibilidad de 300mA y tengas alguna fuga no tan grave, que quiero decir con esto, que todavia es pequeña porque de lo contrario apareceria temperatura en alguna pared pero el disyuntor esta cortando. *otra es que la heladera este en fuga. pero ¿por que el disyuntor general? *puede ser que el disyuntor sea de una corriente nominal mas chica que la de los demas disyuntores por ejemp. el general es de 25A, y el del circito de iluminacion de40A y el de los tomas de 63A depende. se supone que siempre las protecciones hacen barrido escalonado, que quiero decir, primero tendria que salta el disyuntor del circuiro y por ultimo el general. *recuerda si dejas iluminacion exterior de seguridad prendida porque puede estar ahi tu problema mi pregunta hacia vos es ¿probas los disyuntores una ves al mes con el boton de testeo que traen? de no ser asi fijate y apretalos no todos juntos de a uno con el general tambien conectado, puede ser que no funcione el disyuntor del circuito barriendo al segundo que es el general. para tu seguridad haceles la prueva todos los meses. PRUEVA MAS COMUN *desconecta cuando te ausentas de tu hogar todos los elementos electricos (veladores, electrodomesticos, etc) y observalo como se comporta. *otra es cambiar los cables de salida de lugar del disyuntor general solo la salida y cortando este para no sufrir shock electrico ¿como? pasa el que esta en el borne NEUTRO al VIVO, y el VIVO a donde estaba en NEUTRO osea inverti la polaridad. si apenas le das al disyunto y este corta quiere desir que la fuga era atraves del NEUTRO que ahora es el VIVO. este tipo de fuga en el NEUTRO es muy comun y como la estructura de la casa es NEGATIVA tarda en ver la diferencia el disyuntor pero al ponerle el VIVO esta corriente se fuga mas rapido por ser de cargas opuesta y muchas veses el disyuntor no lo ve y la pared toma temperatura con un execivo consumo que se refleja en la boleta de energia. por ultimo.... el disyuntor diferencial como su nombre lo indica, actua por diferencia de corriente ejemplo- si entran diez salen diez y funciona bien tu instalacion pero si entran diez y salen veinte hay diferencia y actua. bueno espero que te sirva saludos |
| comentario | Dom Jul 06, 2008 5:26 pm | |
