| comentario del autor | Vie Ago 17, 2007 9:19 pm | |
| solución | Vie Ago 17, 2007 10:05 pm | |
Si lo podes utilizar tranquilamente, es verdad que puede actuar el diyuntor principal ante una fuga a tierra, pero si utilizas diyuntores de marca, no vas a tener ningún problema, el diyuntor más cercano a la falla es el que va a actuar primero. He armado muchos tableros y lo he puesto de esa manara y nunca tuve problemas. En industrias como en escuelas que tienen trifásica, en los tableros esta puesto de esa forma. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| asistió a la solución | Vie Ago 17, 2007 11:54 pm | |
| asistió a la solución | Lun Sep 24, 2007 12:53 pm | |
Los disyuntores tetrapolares o los trifasicos, no protegen las tres fases si se lo utiliza como disyuntor monofasico. El dibujo o esquema interno del mismo es muy claro. Si llegase a cortarse la fase que hace puente con la bobina del diferencial, dejara de funcionar como disyuntor y lo hara como termomagnetica. haz la prueba y veras. Para un motor trifasico esta muy bien poner un disyuntor trifasico, pero para instalaciones monofasicas, disyuntores monofasicos. Un saludo. |
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 8:08 am | |
Saludos |
