NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab May 24, 2008 4:23 am | |
quiero comprar un detector de movimiento y cuando detecte suene esta sirena. como lo tengo que conectar?. El detector estara a 100 metros de la sirena, el mismo sitio donde tengo ahora el pulsador. Gracias!! |
| solución | Sab May 24, 2008 10:36 am | |
Si el detector no tiene contacto aislado, si no que solo cierra vivo (tiene tres cable en total) y suponiendo que tu sirena usa tension de linea tendrias que mandar vivo con el del medio del sensor a la sirena y de la sirena a neutro.
1 Fase o vivo al sensor 2 Vivo a la sirena 3 Neutro al sensor 4 sirena 5 Neutro de la sirena Tambien tenes que verificar que la salida del sensor se banque la corriente que chupa la sirena, de lo contrario comandar la sirena con un rele o contactor. En todo caso consegui, el sensor y fijate el diagrama o los contactos que trae y si te queda alguna duda, pasa eso y que tension de linea tenes y con que tension trabaja la sirena y que corriente consume. |
