Consumo de tubos fluorescentes
comentario del autor Jue Jul 31, 2008 5:55 am
Hola
Estoy haciendo una iunstalacion con tubos fluorescentes del tipo T8 combinando tubos de 18w y 36w dependiendo de la ubicación.
Estoy calculando el consumo total en € de toda la instalacion pero me surge una duda, debido a que en un manual de Philips de estas bombillas me da el Voltaje y la Corriente, que serían de 59v y 0.36A para la de 18W y de 103 y 0.44A para la de 36 w.
Potencia para 18w Suponiendo un Cos Phi de 0.98
P = V * I * CosPHi ------- P = 59V * 0.36A *0.98 = 20,81W
Potencia para 36w Suponiendo un Cos Phi de 0.98
P = V * I * CosPHi ------- P = 103V * 0.44A *0.98 = 44,41W
Mi pregunta es , el cnosumo para las de 18W son 20.81W y para la de 36W de 44,41W?, o bien 18W y 36W a secas?
Todo esto sumando el consumo del cebador y la reactancia.
Gracias
emilion
asistió a la solución Jue Jul 31, 2008 6:18 am
siempre hay perdidas yo lo calcularia sobre 20.81W y 44,41W
tampoco es tan critica la diferencia no???
roka1974
sin valorar Jue Jul 31, 2008 7:17 am
El cosφ del tubo tomado es muy elevado, tipico es de 0.65 a 0.8
Para hacer el calculo de consumo por artefacto usa tu tension de linea, medi la corriente del conjunto con una pinza amperometrica (una china sale 4 o 5 €) y usa el cos φ que indica la reactancia, si no indica nada toma 0.8 si es electromecanica y 0.96 si es electronica compensada.
Exitos
daniel zanella
comentario del autor Jue Jul 31, 2008 10:51 am
Gracias por sus respuestas pero cuando tengo la opcion de colocar 2000 tubos T8 de 36w o 2000 T5 de 28W la diferencia es importante.
Entonces segun sus consejos tomaría para el calculo del ahorro en el caso de 36 W un cosumo de 44w
Muchas gracias !!
emilion
sin valorar Jue Jul 31, 2008 11:17 am
porfi no te olvides de calificar !!!!
roka1974
sin valorar Jue Jul 31, 2008 11:21 am
Hola amigo, si no mal interpreto tu futura accion, para este calculo, solo se requiere una aproximación... si quieres algo mas especifico, tendrías que buscar un equipo o algún diagrama de circuito de algún regulador automático de energía reactiva, o bien, puedes realizar una compezasión por intermedio reles integradores de energia o de timmer.
torres.electronico
comentario del autor Vie Ago 01, 2008 1:59 am
Es una aproximacion lo que quiero obtener.
Entonces uso 4w en vez de 36W?
Gracias
emilion
44w quise decir en vez de 36W
emilion
solución Vie Ago 01, 2008 5:01 am
EXACTO !!!!!
roka1974
asistió a la solución Vie Ago 01, 2008 9:06 am
Hola emilion
Hay algo muy importante esa aproximación la podes considerar para unos pocos equipos, pero estas ablando de 2000 ????? de cada uno son
2000 x 36 W = 72 KW ---- a una tensión de línea de 220 V (no se cual es la tuya) son 327 A
2000 x 28 W = 56 KW ---- 254 A.
En el mejor de los casos o caso ideal.
Considerando 44 W
2000 x 44 W = 88 KW 400 A, hay una diferencia de 74 A solo en los de 36 W
La diferencia es la suficiente como para considerar la potencia justa de los equipos.
Una o la mejor alternativa, con esa cantidad de equipos podes pedirle a la fabrica que te den las características, consumo y curvas reales del mismo y con esto hacer los cálculos más exactos.
En cuanto a la compensación, supongo que o ya vienen compensados o ellos te darán el valor de la compensación.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Vie Ago 01, 2008 9:23 am
Exactamente porque son 4 almacenes de aprox 500 cada uno.
La pregunta es que si para el calculo uso 36w o 44w?
La parte de calculo de potencia total la esta haciendo otro departamento. Yo l oque estoy haciendo es calculando el ahorro de un tubo u otro. Por eso es mi insistencia entre 36w y 44w y no quiero equivocarme ya que como se podran imaginar no quiero meter la pata.
Emilio
emilion
sin valorar Vie Ago 01, 2008 12:46 pm
Hola emilion
Si estas ablando de esos valores hace lo que te indique, pregunta al fabricante de los equipos el consumo total, en esas cantidades llamas y no vas a tener ningún problema en que te lo indiquen.
En todo caso mándalo o hace una medición del consumo y cos fi, eso si con una pinza amperométrica no vas a lograr nada, tienes que tener instrumental adecuado para un ese consumo tan pequeño (ablando de un solo equipo) si tuvieras todo armado sería mucho mas sencillo porque cualquier pinza en esos valores de corriente te daría un valor muy cercano al real.
Suerte.
Oscar
feroshe
