Conexion polo a tierra
comentario del autor Mar Jul 15, 2008 2:29 pm
Amigos, acabo de construir una casa y el electricista dejó la varilla del polo a tierra en medio de mi patio y va conectada al contador de la empresa de electricidad y tengo las siguientes dudas.
1.- Existe algún problema en que la varilla esté enterrada en medio de mi patio? Incluso puedo ver un cable que sale de la tierra....
2.- Es cierto que bajo este sistema únicamente está protegido el contador de electridicad que está afuera de mi casa?
3.- Si eso es cierto, que problemas puedo tener con mis aparatos eléctricos dentro de mi casa? És necesario que exista otro polo a tierra a la caja de distribución dentro de la casa (donde van los breakers).
4.- Es cierto que en toda la casa debería acompañar a los cables neutro y vivo uno con el polo a tierra?
Saludos,
Hugo504
asistió a la solución Mar Jul 15, 2008 2:46 pm
1. No existe ningun problema, aunque es extraño que no la hayan colocado cerca del medidor o pilar.
2. Esa es tierra de compañia, no proteje tu instalacion
3. Problema no vas a tener ninguno por la tierra de compañia. Si lo podes tener si no instalas una puesta a tierra para tu instalacion
4. Es lo que marca la normativa. Es extraño que te hayan habiltado el medidor si te falta la puesta a tierra y el conductor de tierra en la instalacion.
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Mar Jul 15, 2008 2:53 pm
Gracias amigo, la varilla del polo a tierra quedó cerca de la caja donde va el contador, pero según entiendo, sólo protege la caja...... ahora bien... entonces necesito poner otra varilla para proteger la casa...
1.- Donde la debo poner? Quedará conectado con el centro de distribución? Y por último...abusando de tu confianza....
2.- Entonces todos los interruptores y tomacorrientes deben tener 3 cables, neutro, tierra y vivo que circulan dentro del poliducto(tubo de plástico que va dentro de las paredes donde se encuantran los cables eléctricos)?
Saludos,
Hugo504
solución Mar Jul 15, 2008 3:04 pm
lo recomendable es que esa varilla se encuentre a fuera de tu casa.
te recomiendo k cuando haya descargas atmosfericas no te acerques a esa varilla ya que puede tener voltajes muy altos y peligrosos.
si se protegue el contador, pero tambien esa varilla te sirve para proteguer a tus equipos. con una instalacion adecuada
es recomendable que todos tus aparatos esten conectados a esta varilla,ya que en caso de un corto circuito o una descarga atm.este potegera tus equipos.
de esa misma varilla puedes conectar tu caja de distribucion.
ximet
comentario del autor Mar Jul 15, 2008 3:09 pm
Muchos saludos
Hugo504
asistió a la solución Mar Jul 15, 2008 3:12 pm
1. La jabalina es una varilla de cobre que va enterrada en el terreno, si la conductividad del terreno lo permite lo optimo es colocarlo lo mas cercana al tablero principal perforando y dejando una camara de inspeccion.
Despues tiene una abrazadera donde va conectado el conductor de tierra, se hace llegar hasta el tablero y se distribuye a todas las bocas como un conductor mas.
2. Si, todos los tomas deben ser de tres patas, la tercera pata conectada a tierra, asi tambien como todas las partes metalicas de la instalacion. Los interruptores o llaves van en serie con el polo vivo o fase, no van conectados a tierra.
En cada tramo el diametro del conductor de tierra debe ser el mismo que los otros dos. En el tramo que va de la jabalina al tablero del mismo diametro de los cables que llegan del medidor.
El valor de la resistencia de puesta a tierra (resistencia entre la barra y el suelo) debe ser maximo 10 ohms. Si habitan personas con afecciones cardiacas lo recomendable es maximo 5 ohms.
Salu2
daniel zanella
asistió a la solución Mar Jul 15, 2008 3:14 pm
si tienes que tener tre cables....en el caso de los toma corriente se conecta la tierra a un tornillo "solo" que se encuentra por un lado.
ximet
comentario del autor Mar Jul 15, 2008 3:21 pm
Estoy muy agradecido con todos ustedes, les deseo mucho bien y por favor...sigan adelante.
Hugo504
asistió a la solución Mar Jul 15, 2008 9:42 pm
En Buenos Airres (edesur) me habilitaron trifasica, y el (verde/amarillo) cable que estaba en la caja me lo hicieron sacar fuera.
Esta en la calle justo debajo de la caja del medidor. Ahora lo uso para tierra del interior del deposito.
Cuando hay tormentas electricas a nadie se le ocurra tocar nada metalico que de al exterior, caños de gas, agua, canillas , ventanales y menos el cable de tierra.
jorgedeclaypole1
