como conectar centro de carga domiciliario
comentario del autor Vie May 09, 2008 3:20 pm
Un cordial saludo, amigos tengo una duda de como conectar un centro de carga
con pastilla o nobreak de 30A, pero quisiera saber si alguien puede proporcionarme
el dibujo o duagrama de conexión para evitar fugas, ya que tengo un caja que lleva
dos fusibles o cartuchos, pero como la ha llovido se han oxidado los tornillos que
fijan los cables y aunque se desconecte todo sigue girando el medidor, con el
aumento de consumo. Espero haber sido claro y explicado mi problema.
Espero su ayuda. Desde ya mil gracias porsu atención.
metabee
solución Vie May 09, 2008 5:10 pm
Teoricamente si cortas la llave quedan sin energia los fuses, y no deberia haber mas consumo a menos que tengas una fuga (algo carbonizado, algun cable pelado) o alguien colgado en el tablero o los cables entre el tablero y el medidor.
Si los portafuses estan oxidados es porque hay una filtracion de humedad en la estructura y/o algun caño podrido, que al ceder daño el cableado y es lo que produce la fuga.
Para trabajar seguro tendrias que levanta la entrada que viende del medidor para que no haya tension, baja la llave, corta los cables y encinta, retira el tablero viejo y pones el breaker, conectas por arriba los que vienen del medidor y abajo los que van a la instalacion. Yo te aconsejo poner tambien un termomagnetico o termica de 30 A para los cortocircuitos o sobrecorrientes. Entonces de abajo del breaker conectas arriba en el termomagnetico y salis por abajo hacia la instalacion.
daniel zanella
sin valorar Vie May 09, 2008 6:25 pm
Hola metabee
Te recomiendo que el trabajo lo realice una persona con experiencia en instalaciones. En las instalaciones eléctricas se manejan tensiones y potencias que pueden ocasionar un accidente.
Por tus multiples consultas, se deja ver que tienes poca experiencia.
Ennio Montenegro
comentario del autor Sab May 10, 2008 2:48 pm
Ennio Montenegro escribió:Hola metabee
Mil gracias amigo Ennio Montenegro por tu consejo, y es verdad no tengo la experiencia
necesaria como dices pero si no preguntamos nunca aprenderemos, y si posteo en el foro
es porque espero de la colaboración de los que si saben y tienen ganas de aportar sus
conocimientos. No me dedico a electricista, trabajo mas electrónica, que por ende tenemos
que saber lo mas exencial de electricidad. Gracias por tu tiempo y espero que si en otra
ocación me ayudas, te agradeceria mucho una orientación a como hacer el trabajo
de lo contrario yo se como todos, que es mejor pagar y evitar riesgos. Muy amable
y de nuevo gracias por tu consejo.
metabee
