*Calculos para implementar PAT
comentario del autor Jue Abr 24, 2008 9:54 am
Hola, por favor, alguien me puede indicar que pasos se debe seguir para dimensionar una malla o barrilla a tierra para descargas eléctricas.
Gracias por su atención.
Agpg
asistió a la solución Jue Abr 24, 2008 11:05 am
en esta pagina podes ver algo sobre jabalinas
http://www.electricidadlynch.com.ar/puestatierraaccesorios.html
jorgedeclaypole1
asistió a la solución Jue Abr 24, 2008 4:14 pm
Tenes que certificar, es para vos, te la pidio tu jefe, es trifasica una fabrica, tu casa monofasica? Tira mas datos.
daniel zanella
solución Dom May 04, 2008 11:13 pm
Te dejo y sugiero el siguiente mini curso de introducción a las PAT:
El presente curso está dedicado a la problemática de las Puestas a Tierra, entendiéndose como tal a la vinculación intencional de un conductor a tierra. Si esa unión se realiza sin interposición de impedancia (o resistencia) alguna, decimos que es una puesta a tierra directa, en caso contrario se trata de una vinculación indirecta.
El poner a tierra un sistema eléctrico tiene por objetivo, según lo indica la Norma IRAM 2281, proteger la vida humana y animal, los bienes y los sistemas eléctricos.
Las distintas normas de aplicación establecen que deben ponerse a tierra las partes metálicas de los aparatos e instalaciones que no pertenezcan al circuito de servicio, y puedan entrar en contacto con partes sometidas a tensión en caso de avería o establecimiento de arcos. Por este motivo, tanto en los aparatos como en las distintas partes de la instalación hay que prever un cable de puesta a tierra que se conecte directa o indirectamente a la toma de puesta a tierra, constituida por jabalinas y mallas de conductores enterrados convenientemente.
En primer término abordaremos una serie de temas generales relativos a las Puestas a Tierra, como ser:
*Terminología utilizada
*Componentes de los sistemas eléctricos
*Régimen de neutro
*Mediciones en los sistemas de Puesta a Tierra
*Consideraciones prácticas de diseño
En segundo término analizaremos los distintos sistemas de puesta a tierra de acuerdo al objetivo de los mismos, a saber:
*Puesta a tierra de los sistemas eléctricos
*Puesta a tierra de los equipos eléctricos
*Puesta a tierra en señales electrónicas
*Puesta a tierra de protección electrónica
*Puesta a tierra de protección atmosférica
*Puesta a tierra de protección electrostática
Todos los Sistemas de Tierras requieren estar unidos eléctricamente en un único punto específico para su correcta operación, o de lo contrario pueden presentarse problemas como ser: lazos de corriente por pantallas de cables, ruido en comunicaciones, diferencias de potencial entre componentes que dañan tarjetas, etc. Cuando sea necesario colocar más de una Puesta a Tierra (ej. de potencia y de alta frecuencia) las mismas deben estar separadas por un mínimo de 30 metros.
(extraido de www.prysmian.com)
torres.electronico
comentario Dom Jul 20, 2008 6:24 pm
Hola Martin: muy interesante la recopilacion que hicistes, la voy a estar consultando mas a menudo, M. Gracias. RH ACOSTA
RicardoHAcosta
