| comentario del autor | Jue Abr 17, 2008 2:34 pm | |
| asistió a la solución | Jue Abr 17, 2008 5:39 pm | |
Tienes que colocar un capacitor de 4 uf (microfaradios) por cada tubo de 40 W. Si todos prenden con una sola llave al mismo momento, te conviene poner uno solo de 24 uf. Suerte. Oscar P.D. Trata de escribir en forma técnica no como chat, así todos lo que lo leen lo entienden, total acá no te cobran por caracter. |
| comentario del autor | Jue Abr 17, 2008 5:43 pm | |
| asistió a la solución | Jue Abr 17, 2008 5:53 pm | |
No es lo mismo 4 uf por c/u y 24 uf en total. Y no, no te incrementa nada, solo es su costo. Suerte. Oscar |
| solución | Vie Abr 18, 2008 12:26 am | |
Para tan baja potencia, no se obtienen mejoras considerables con la implementación de los capacitores. Además que el gasto en energía eléctrica será el mismo. Cuando la corriente medida supera con creces a la que teóricamente circularía con pura potencia activa, la diferencia de circulación de corriente desde la línea se compensa para que la oporten los capacitores. Mi opinión es que no son imprescindibles su instalación dada la baja potencia y el poco tiempo que están en funcionamiento. Saludos |
| asistió a la solución | Vie Abr 18, 2008 8:31 am | |
| asistió a la solución | Vie Abr 18, 2008 10:36 am | |
feroshe escribió:La pregunta fue que capacitor debía colocar para corregir el factor de potencia de esos equipos, no si vale la pena o no. Hola feroche No tenemos ningún antecedente que indique el factor de potencia de la instalación, como tampoco si los equipos fluorescentes ya son compensados. Además se tiene que evaluar costo beneficio, ya que apenas son 120W en los 6 tubos de 20W. El colega que consultó por la corrección del factor de potencia para 58 tubos de 40W, que instaló capacitores los cuales se le reventaron, (quien no ha respondido a las consultas), ésa cantidad era como para evaluarla. Saludos |
| asistió a la solución | Vie Abr 18, 2008 1:20 pm | |
A una luminaria o conjuntos de luminarias no se le hace una medición para corregir su factor de potencia, en cuanto a estas luminarias fueron colocadas por service2006 y con reactancias comunes, es decir sin compensación, debe colocarse un capacitor de 4 uf y no hay mucha vuelta. De todas formas todo bien, seguramente la pregunta fue mal redactada porque le intereso más tu respuesta, ya que la coloco como solución. Seguramente la pregunta tendría que haber sido encarada diciendo si era o no necesario corregir el facto de potencia de 6 tubos de 20 W. Y ahí si estaría totalmente de acuerdo con vos que no sería necesario si fuese eso solo. Con respecto a la otro post, si le reventaron no fue por el tamaño de los capacitores, o los compro mal o los conecto mal, pero eso lo tiene que contestar el otro user n, no te parece, sino se mezcla todo y no se entiende nada para el que los lee, no tiene nada que ver con este post. Oscar |
| asistió a la solución | Vie Abr 18, 2008 6:05 pm | |
Saludos |
| asistió a la solución | Vie Abr 18, 2008 7:45 pm | |
En todo caso cuando esa pregunta lleva a algún riesgo físico a la persona se hacen las aclaraciones del caso. De esta manera me manejo. service2006 pregunto cuantos uf necesitan 6 tubos y se respondió a esa pregunta. Luego le resto la mitad porque le comente que eso era para 40 W y le aclare que no era así, comentándole que era el mismo valor. Esto es lo que se realiza en la práctica, no en la teoría. Te vuelvo a decir que nunca pregunto si era conveniente o necesario la corrección de potencia en ese grupo de luminarias. Sino mi respuesta hubiese sido otra. Este es mi punto de vista, y creo que en ningún momento cometí algún descuido en la seguridad de la persona, ya que como no pregunto como iban conectados tampoco pregunte por sus conocimientos técnicos, de todas formas si armo los equipos tampoco hubiese sido necesario preguntar si sabría conectar en paralelo los capacitores. Oscar |
