Asesoria: Arrancador para circuito de 2 tubos 15w?
comentario del autor Jue Jul 17, 2008 4:01 pm
hola tengo 2 tubos de 15 w y una impedancai de 36 w QUE STARTER PRECISO. DESDE YA GRACIAS
sergio olivera
asistió a la solución Jue Jul 17, 2008 4:11 pm
Necesitas un arrancador de 15 W por tubo
Exitos!
daniel zanella
asistió a la solución Jue Jul 17, 2008 4:14 pm
hola, imagino que por starter, te refieres a un cebador (en españa se llaman así), pues en cada tubo necesitas uno, los hay que te cubren desde 4 W hasta 65 W, con eso te sobra. Te repito uno por cada tubo. Si no sabes como conectarlo pregunta. Y por favor no escribas en mayusculas, gracias.
PeJoTaStUr
comentario del autor Jue Jul 17, 2008 4:39 pm
ok amigos lo conecte como dice el plano peo para que prendan tengo que cortocicuitar momentaneamente uno. hay 2 verciones s2 y s10 cuak es gracas.
sergio olivera
asistió a la solución Jue Jul 17, 2008 4:57 pm
Si tu tension de linea es 110 Vac usa el S2, si es 220 Vac usa el S10.
daniel zanella
comentario del autor Vie Jul 18, 2008 3:05 pm
hola daniel.. me sigue sin andar.. que pasa si hago este circuito
tubos segio.jpg  (16,8 KB)
sergio olivera
asistió a la solución Sab Jul 19, 2008 5:56 am
hola sergio, con el esuquema que tu dibujas solo funcionaria un tubo, el esquema correcto es el del compañero daniel. lo que posiblemente te pasa es que tengas un cebador estropeado, prueba a cambiar el cebador de tubo a ver que pasa.
PeJoTaStUr
solución Sab Jul 19, 2008 12:12 pm
No, eso no funciona.
Proba con un tubo los arrancadores conectando asi
Si estan ok revisa la conexion anterior y asegurate que el cable que vaya a la reactancia sea el de vivo o fase. Si sigu sin funcionar coloca una reactancia mas grande, pone una de 42W.
Comenta como te fue.
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Sab Jul 19, 2008 9:17 pm
ok daniel. voy a colocar una impedancia mas grande como tu dices. tengo una 36/40w si correcto el que yo hice solo prende uno.
sergio olivera
