Asesoramiento: Calibre de cable para instalacion aire acond.
comentario del autor Jue May 15, 2008 9:37 pm
Instalacion de Aire Acondicionado:
_Que calibre de cable exterior debo implementar para instalar sobre el techo de la casa un equipo de Aire Acondicionado de 1,900 watts (1.5ton.).
_Que protecciones me recomiendan implementarle y que dimensionamientos deben tener estas protecciones para poder proteger correctamente al equipo y usuarios??
Datos complementarios:
_Tengo una distancia aproximada de 20 metros.
_Temperatura ambiente en verano hasta 40 grados centígrados
que pastilla termomagnetica debo de usar ?
Gracias y si necesitan mas información, hacérmelo saber
Titulo y Texto editado
Cualquier duda o consulta, ver aqui Wink
kingomty
sin valorar Vie May 16, 2008 8:48 am
Hola kingomty
Si es de 1900 W podes colocar un cable tipo sintenax de diámetro 3 x 2,5 mm2 (fase, neutro y tierra), con una protección termomagnética de 16 A.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Vie May 16, 2008 10:34 am
Que tension de linea tenes?
daniel zanella
comentario del autor Vie May 16, 2008 1:52 pm
daniel zanella escribió:Que tension de linea tenes?
Perdon, se me pasó señalarla !! La tension es en 220 V.
Gracias y saludos
kingomty
asistió a la solución Vie May 16, 2008 2:08 pm
Bueno si es 1900W dividis por 220V y te da la corriente nominal 8,63 A y la corriente de arranque haces 2,5 x la nominal y te da 21,59 A entras a esta tabla con la corriente
Siempre redondea para arriba, entonces usa cable de 4 mm2 y como para la corriente de arranque solo dura milisegundos y estas en zona de proteccion termica, no hay problema y podes poner una de termica bipolar de 20A.
daniel zanella
sin valorar Vie May 16, 2008 5:19 pm
Hola kingomty
Como te dije si el A.A. es de 1900 W es pequeño y con un cable tipo sintenax de diámetro 2,5 mm2, con una protección termomagnética de 16 A te sobra.
No vas a tener ningún problema.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Vie May 16, 2008 6:14 pm
El cable de 4 mm2 a que equivale en AWG ? Veo que la tabla habla de cable sin envoltura de protección y el que pienso usar es cable de uso rudo de 3 hilos con cubierta para intemperie. Otro internauta recomendaba 2.5 mm, quiza porque no consideraba la demanda de arranque ó estará hablando de otra tabla y esos 2.5 equivalen a los 4 ?
Lo que si consideraba era la termica de 20 con 2 P, solo quería confirmar.
Gracias mil por la orientación
kingomty
sin valorar Vie May 16, 2008 6:28 pm
Aca en Argentina esta normalizado en mm2 el eqivalente para tu caso es el awg 10.
daniel zanella
solución Vie May 16, 2008 7:17 pm
quote="kingomty"]Otro internauta recomendaba 2.5 mm, quiza porque no consideraba la demanda de arranque ó estará hablando de otra tabla y esos 2.5 equivalen a los 4 ?
[/quote]
No considero la corriente de arranque porque no es necesario, la térmica no es un fusible.
Como te dije con 2,5 mm2 o lo que corresponda en AWG te sobra y resobra.
La diferencia de precio de un sintenax de 3x2,5 mm2 a 3x4mm2 es muchísimo, no vale la pena para un consumo tan pequeño.
En todo caso podes preguntar en donde vas a comprar el cable y te van a guiar, además en el manual de instalación lo tiene que especificar.
Oscar
feroshe
