NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Jun 26, 2008 4:08 pm | |
Estoy muy preocupado porque compré todos los interruptores con la luz piloto y una gran cantidad de focos ahorradores...... Datos: Es raro pero no falla en todos los focos o sokets, aún cuando ésto sean iguales. Piloto, es un foquito que viene con el interruptor y que sirve de guía para encomgtrarlo en la oscuridad. Le agradeceré infinitamente. Tema separado de un post abierto. Debes abrir siempre un post cuando deseas consultar algo. Como hacer un post en forma correcta aqui |
| comentario | Jue Jun 26, 2008 5:28 pm | |
Para identificar vivo o fase si tenes 220 Vac, Normalmente el cable de fase es rojo, negro, marrón o gris. |
| comentario del autor | Vie Jun 27, 2008 9:43 am | |
| solución | Vie Jun 27, 2008 11:51 am | |
La conexion de una luz con llave simple es asi
Si en la caja de la luz hay un toma es asi
Si la luz se enciende de dos lugares distintos es asi Bueno, si diste vuelta los cables en el portalamaparas la prueba esta echa. Pero verifica que el vivo este en el cable que va al punto central del portalamparas y el otro cable (neutro) al cable que va al cuerpo roscado. Esa es la conexion correcta. Con el tema parpadeo, compra en una casa de componentes electronicos un capacitor de poliester de 0,47 uf (0,47 micro faradios) y tension 400 V ( 400 volts) salen baratos. Tienen una aspecto asi
Y lo conectas entre los dos cables que llegan al portalamparas Aisla los alambres del capacitor con la funda de un cable (no los dejes muy largos) y el empalme bien con cinta aisladora. La conexion es indistinta, el capacitor no tiene polaridad. Ante la duda no hagas nada y chifla. Trabaja siempre acompañado por alguien y con la luz cortada, a menos que tengas que medir algo. Despues de hacerlo volvela a cortar. |
| comentario del autor | Vie Jun 27, 2008 3:40 pm | |
