| comentario del autor | Vie Abr 18, 2008 12:53 pm |
gracias |
| solución | Vie Abr 18, 2008 2:15 pm |
El utilizar cables de menor calibre al especificado. se produce en ellos un calentamiento debido a la mayor resistencia eléctrica por mt. Este aumento de resistencia limita la potencia consumida al impedir que circule toda la que debería circular. Esto no quiere decir que poniendo cables de menor calibre se produce un ahorro, al tener pérdidas de potencia en el cable las que se traducen en calentamiento de éstos al punto de llegar a producir un incendio. Para el ahorro utiliza ampolletas de menor potencia o de ahorro de energía aunque son más caras. No tener equipos encendidos o luces si no se están ocupando, la secadora de ropas utilizarla el tiempo justo aprovechando el sol. En fin, es la manera de ahorrar energía eléctrica. En Chile comenzó un ahorro forzado de energía eléctrica, reduciendo la tensión en un 5% las empresas distribuidoras. Saludos |
| asistió a la solución | Vie Abr 18, 2008 2:26 pm |
lamnetablemente tengo que decirte que con cables gruesos no ahorras energìa ,puedes ahorrar energìa reemplazando el sistema de ilumunaciòn de làmparas con filamento a làmparas de descarga o mixtas pues està tiemen un mayor flujo luminoso con menor consumo lo que redunda en ahorro de energìa ,despues de eso solo te queda el uso racional de la misma (aprobechar la luz natural,limitar a lo necesario el uso de motores y artefactos elèctricos ,tener en optimas condiciones los mismos y una buena instalaciòn etc.),yo creo que son los factores que se aplican para horrar energia si de eso se trata.suerte.- |
| asistió a la solución | Sab Abr 19, 2008 7:07 pm |
El gran problema nuestro es que no han hecho inversiones en estos ultimos años en centrales de generacion y la tension siempre estuvo como promedio 10 % abajo. Las lamparas de bajo consumo son muchos mas caras y todavia no esta bien claro la duracion y si que realmente se baja el consumo a igual iluminacion. Los cables tienen que ser los que correspondan para el consumo fijado, si pones de menor diametro (seccion cuadrada) van a calentar y se pueden incendiar. Si pones mas gruesos con ello no vas a ahorrar nada, en todo caso elevas el costo de la instalacion. |
| asistió a la solución | Lun Abr 28, 2008 9:17 pm |
Además regalaron las nuevas lamparas para que tengamos de repuesto. Calculen esto en su moneda local 100 Kw/h a 5.6 BsF (1$ = 2.15 BsF al cambio oficial y unos 3.5 el otro) Texto editado |
| asistió a la solución | Lun Abr 28, 2008 10:09 pm |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 12:40 am |
Tambien pueder ver dos notas interesantes en www.iluminacionled.com.ar/nota01.htm y www.iluminacionled.com.ar/nota02.htm Con leds se ahorra energía en serio! Hasta pronto! |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 6:10 am |
Aqui en Venezuela, logre bajar mis gastos de energia de la siguiente forma. 1) un programa de gobierno instalo en mi casa lamparas ahorradoras (excelente) 2) se precento la necesidad de cambiar mi nevera y aproveche de comprar una que tiene un consumo de kwh/año 409. les cuento que el ahorro en bolivares a sido notable antes pagaba 38 bs.f ahora pago 9 bs.f |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 8:24 am |
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/index.htm Saludos. Ultima edición por gabryv el Mar Abr 29, 2008 10:16 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 8:41 am |
Con usar con moderación los receptores que sirvan para generar calor es suficiente. Ya vereis como se ahorra en la factura de la electricidad. |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 9:54 am |
para las companias el consumo es el mismo, para nosotros es mayor (de un ex empleado de edenor) |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 10:26 am |
Las Lamparas fluorescentes o de ahorro de energía funcionan y su duración es de mas de 2 años por lo que se pagan solas. Lo otro es a la hora de apagar los equipos electrónicos deben desenchufarlos ya que cuando uno los apaga en rigor quedan consumiendo energía igual aunque menos. están apareciendo lamparas a Led son realmente muy económicas (en consumos) aunque muy caras aun, hay que esperar que madure un poco el mercado. Cambiar las pantallas de computador de TRC a LCD ej. las TRC consumen aprox. 70 Watt y las LCD 17" 30 Watt y pasivo 1 Watt. Esto lo medí personalmente en un Laboratorio eléctrico. Usar siempre la lavadora de ropa a carga completa y planchar el máximo de ropa de una vez. estos son mis consejos espero que les sirva. Luis Zambrano Técnico electrónico |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 2:20 pm |
En los sistemas trifásicos 3x380V, que salen de los transformadores de distribución, al estar éstos conectados en estrella el secundario, se obtiene el punto neutro que es conectado a tierra. Por lo que en cada fase con respecto al neutro o tierra se obtienen 220V. Como el medidor mide potencia, tiene una bobina de tensión en paralelo a la alimentación y otra de corriente que se conecta en serie al consumo. la idea de no usar el neutro es que el medidor vea sólo la tensión y no la corriente por lo que la lectura no será la real. Esta acción corresponde a un robo al intervenir el medidor de la compañía eléctrica. En ningún caso habrá una sobre tensión, ya que es la que entrega el transformador. El retorno en vez de hacerlo por el neutro lo hace por tierra. Si los transformadores de distribución se conectaran los secundarios en delta (triángulo), no habría caso de conectar a tierra ya que no existiría neutro en ellos. Saludos |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 4:53 pm |
aca si quieres pagar menos energia primero no debes consumir mucho y te acojes a una tarifa subsidiada del estado a mitad de precio, lo que se podria hacer con una vivienda de 3 focos ahorradores de energia y un tv, creo que si tienes una nevera ya te pasaste del consumo minimo para ser beneficiado de ese sudsidio. consejos practicos para ahorrar energia en una vivienda comun sin restricciones. usa energia solar para calentar el agua, asi no usas duchas electricas. podrias colocar paneles solares para el alumbrado de la vivienda coloca focos ahorradores de energia por que el consumo de 5 de estos se comparan a 1 foco incandecente con respecto a los aparartos electricos checa en las placas los que consuman menos amperaje escoje los que consuman el menor posible y ahora hay refrigeradores que tienen ahorrador de energia eso creo que serian unos consejos basicos espero les sirva |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 5:01 pm |
Revisa el estado de burletes de la heladera y regula el termoestato en funcion de la epoca del año. Una de las cosas que mas consume es el lavarropas, racionaliza los lavados. Con las lamparas de bajo consumo logras un ahorro importante y se amortiza el costo inicial con la duracion de las mismas. Levantar un termina de la bobina amperometrica de los medidores electromecanicos para que marque menos es ilegal, asi tambien como cualquier tipo de conexiones clandestinas. |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 5:50 pm |
No soy especialista en el tema, pero entiendo que estos paneles obtienen energía durante el día proveniente de la luz solar, y una vez almacenada, ya en la noche , estos paneles alimentan a una batería (algunas veces a un juego de 3 baterías) y luego a un UPS, que al final proporciona los 220 voltios ( tensión en Perú). No obstante, este voltaje es de señal cuadrada, lo cual puede ocasionar ciertos inconvenientes en algunos componentes electrónicos, pero considero que es una buena alternativa para iluminar una localidad. En todo caso, para lograr un ahorro efectivo sin sacrificios, habría que indaga sobre cómo obtener una sinusoidal a partir de la onde cuadrada generada. Como les comento, no soy especialista en el tema ( lo mio es computo y redes) pero es bueno estar al tanto de las posiblidades de energía con las cuales contamos, pues mal que bien, si no hay tensión, lo mío funcionaría. Saludos |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 6:02 pm |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 6:25 pm |
¿Como ahorrar energia electrica? No hay duda: utilizando artefactos electricos de bajo consumo, entre menos wats/hora consuman se ahorra más energía electrica, obviamente este bajo consumo se logra con la sofisticación de los aparatos en cuestion, es decir, que hagan el mismo trabajo pero consumiendo la menor cantidad de energia electrica posible. Es como lo mencionan algunas personas en este foro, ejemplo: un monitor ctr te consume 70wats/hora mientras que un monitor lcd te consume 30wats/hora que en este caso te ahorra un 57.14% de energia electrica y un significativo ahorro en dinero, estos monitores hacen el mismo trabajo solo que el ultimo es más sofisticado y un poco caro (en México unos $1,000 pesos mas = 90 Dolares USA) en relacion con el primero. Si entramos en detalles de si realmente hay ahorro de electricidad y sobre todo de dinero, lo voy a exponer dela siguiente forma: suponiendo que la vida promedio de los monitores sea de 3 años y que el monitor ctr te consuma 70wats/hora y funcionando un promedio de 5 horas diarias te da un consumo de 383.25 KiloWats durante los 3 años = $86.26 dolares USA por el consumo de dicho monitor que es casi lo mismo que pagamos por el monitor lcd. Si comparamos la relacion ahorro con el monitor lcd obtnemos que no se ha ahorrado dinero en lo absoluto. El monitor lcd te consume 164.25KiloWats en el periodo de 3años durante 5 horas de uso diarias, vemos el costo $36.97 dolares USA, estaras pensando: "pero si ahorramos (86.26 - 36.97 = $49.29 dolares USA), pero mejor les sigo platicando... El costo actual de un monitor CTR de 17 pulgadas de la marca samsung es de unos 85 dolares USA más el consumo electrico = 171.26 dolares. El costo actual del monitor LCD de 17 pulgadas de la misma marca es de unos 150 dolares más su consumo electrico = $186.97 dolares USA. Para medio terminar... $171.26 dolares USA del monitor CTR - (menos) 186.97 del monitor LCD = -15.71 dolares de Ahorro, es decir, gastamos de más 15.71 dolares por ahorrar energia lectrica!!!. ¿Hubo ahorro economico? NO... ¿Hubo ahorro electrico? SI. Y esto sucede con todos los aparatos electricos ahorradores de energia electrica... pero no de nuestra economía. Una solucion sería que los monitores en cuestion se compraran al mismo precio. Entonces SI habría ahorro de energía lectrica y SI habría ahorro en nuestra economía. NOTA IMPORTANTE: Aunque en esencia ahorramos electricidad pero no ahorramos dinero, ¿Esto que quiere decir? QUIERE DECIR QUE DEBEMOS SER SOCIALMENTE RESPONSABLES CON NUESTRO MEDIO AMBIENTE... Entre más energía ahorras alzanzará para más familias y evitaremos los apagones prolongados ¿Que harías sin electricidad 5 minutos?... ahora ¿Qué harías sin electricidad más de 12 horas?. Creo, en mi opinion, que debemos de pagar el precio por hacer que se quemen menos petroleo, carbon, gas, etc., para generar nuestra creciente y exigente demanda de electricidad y comprar (aunque más caros) aparatos electricos de menor consumo electrico posible. jejejeje, creo que me extendi un poco. Hay que optar por energías más limpias como la eolitica, termica, solar, etc., que sean producidas de manera natural, sin quemar sustancias que contaminen nuestro ya muy contaminado planeta. Finalmente: Amigo de la pregunta principal, hay buenas noticias, se puede ahorrar en el consumo de electricidad aunque no en nuestra economía como debiera de esperarse. Reciban un saludo desde México. DANIEL SOLIS DESISCOM... Milenio! Ultima edición por desiscom el Mar Abr 29, 2008 6:49 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Mar Abr 29, 2008 6:53 pm |
