| comentario del autor | Mie Ene 02, 2008 8:27 pm |
En el presente post, irémos armando una pequeña compilación de software y herramientas de electricidad para que las tengan en cuenta.
Todos aquellos que quieran colaborar, deben tener en cuenta que no pueden subirse material o contenido con copyright (Material cuya licencia no permita su libre distribución a otros). La colaboración con aportes que se relacionen con el tema original (software y herramientas de calculo de conductores - cálculos varios de electricidad - simulación de circuitos - dibujo de planos y esquemas eléctricos - educativos), sera valorada con un "Asistió a la solucion" Ultima edición por torres.electronico el Sab May 10, 2008 10:42 am, editado 7 veces |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 10:50 am |
simulador conexion luces con 2 ó 3 llaves
El Sr. DTSOLTERIN nos presentó un pequeño simulador que a creado, donde se ve claramente como funciona una instalación conmutada (para encender una o mas lamparas en un sitio y apagarla en otro u otros) Para descargarlo desde el post de su publicación, click aca CADe_SIMU, CAD electrotécnico
CADe_SIMU es un programa de CAD electrotécnico que permite insertar los distintos símbolos organizados en librerías y trazar un esquema eléctrico de una forma fácil y rápida para posteriormente realizar la simulación. El programa en modo simulación visualiza el estado de cada componente eléctrico cuando esta activado al igual que resalta los conductores eléctricos sometidos al paso de una corriente eléctrica. Por medio del interfce CAD el usuario dibuja el esquema de forma fácil y rápida. Una vez realizado el esquema por medio de la simulación se puede verificar el correcto funcionamiento. Actualmente dispone de las siguientes librerías de simulación: * Alimentaciones tanto de CA como de CC. * Fusibles y seccionadores. * Interruptores automáticos, interruptores diferenciales, relé térmico, y disyuntores. * Contactores e interruptores de potencia. * Motores eléctricos. * Variadores de velocidad para motores de CA y CC. * Contactos auxiliares y contactos de temporizadores. * Contactos con accionamiento, pulsadores, setas, interruptores, finales de carrera y contactos de relés térmicos. * Bobinas, temporizadores, señalizaciones ópticas y acústicas. * Detectores de proximidad y barreras fotoeléctricas. * Conexionado de cables unipolares y tripolares, mangueras y regletas de conexión. Para que el software sea 100% operable necesita una clave de acceso válida. La misma se puede conseguir enviando un correo electrónico a canalplc@ya.com. En el sitio oficial encontrarás archivos de ayuda, ejemplos y software relacionado con PLC. No olvides visitarlo pulsando aquí. Descarga la última versión del programa desde aquí. Basic Electrical Control Circuits 2.50
La solución de problemas básicos de electricidad Circuitos de Control de la TCC es ideal para la capacitación y para evaluar el desempeño de los nuevos técnicos. Simulación de descarga de software utiliza los controles del sistema de simulación de circuitos para la formación de habilidades técnicas en la teoría y cómo funciona a través de circuitos electrónicos de bloqueo puerta. Descarga: http://www.industrial-ebooks.com/CBT_software/BCC.exe Basic Electrical Troubleshooting 2.50
Galardonado programa de capacitación eléctrica enseña un probado método de solución de problemas. La TCC le guía a través del proceso de resolución de problemas, y luego tratar de resolver 16 fallas en la iluminación del circuito. El éxito en los resultados impresos certificado. Descarga: http://www.industrial-ebooks.com/CBT_software/BT.exe DESING SOFT
DesingSoft, es una compania que tiene como misión desarrollar software educativo y de ingeniería de alta tecnología, incluyendo electrónica, física, diseño arquitectónico, multimedia y gráfica en 3D. Actualmente los productos de DesignSoft son conocidos en más de 40 países y están traducidos a numerosos idiomas tales como inglés, alemán, francés, portugués, español, italiano, chino simplificado y tradicional, coreano, griego, finlandés, holandés, flamenco y húngaro. Los únicos requisitos que piden para probar todos sus DEMOS gratuitamente, es rellenar un pequeño formulario con tus datos personales AUTOMATION STUDIO ![]()
AUTOMATION STUDIO es un programa totalmente integrado que permite a los usuarios diseñar, simular y animar circuitos de variadas tecnologías de automatización como Neumática, Hidráulica, Controladores programables, Grafcet y Controles Eléctricos. -Interfaz multi-documento, simulación a todo color. -Construcción de librerías de modelos, símbolos y documentos. -Configuración de válvulas y cilindros -Modulo de informe y listas de materiales -Animación de los componentes -Exportación a DXF -Miles de símbolos en las librerías de: Controles Eléctricos Neumática Hidráulica Válvulas de cartucho Secuenciadores especializados Manifold Nemáticos Controladores programables Grafcet (SFC) Electrónica Digital Interfaz E/S Descargar la DEMO desde la pagina Oficial Ultima edición por torres.electronico el Sab May 10, 2008 6:08 pm, editado 5 veces |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 11:00 am |
Software para Calculo y diseño
Aca dejo un par de software que pueden sernos de mucha utilidad a la hora de hacer cálculos o diseños, todos ellos son de libres descarga desde la pagina de ARQUITECTUBA 1.Simbología de electricidad para AutoCad 2.Cálculo de las secciones en distribuidores abiertos y cerrados 3.Cálculo eléctrico y mecánico de líneas aéreas de alta tensión 4.Cimentación para apoyos de líneas eléctricas 5.Compensación del factor de potencia en una instalación 6.Fuerzas Sísimicas - Tomas de tierra 7.CalcuLuX - Saca las curvas de temperatura de los locales según el tipo e intensidad de luminaria 8.Lumenlux - Programa para calculo luminotecnico 9.PV Compare - Cálculo de componentes de instalaciones fotovoltaicas 10.Solaris - Cálculo de componentes de instalaciones fotovoltaicas 11.Solar Pro - Simulación de sistemas fotovoltaicos 12.ILUGRAM - Software para calculos de iluminacion Desacarga:http://www.ornalux.com/Idiomas/Espanol/programa/programa.html 13.See Technical 3.01A
See Technical es un programa para dibujar circuitos de una manera fácil, clara, rápida y eficaz para posteriormente poder visualizarlos en papel y crearlos muchísimo más rápido. Está preparado para todos los tipos de esquemas y pone a disposición de los usuarios multitud de símbolos y palabras relacionadas con el tema. Además, en la página del autor podremos encontrar descargas adicionales de elementos para insertar en nuestras creaciones. Descargar la version DEMO desde aquí 14.Design Your Own Home: Architecture
Este es un programa de diseño gráfico que te proporciona todas las herramientas necesarias para diseñar planos totalmente profesionales de tu casa, tu lugar de trabajo, etc. A pesar de parecer complejo, Architecture es una aplicación sencilla de utilizar, incluso para un principiante. Puedes diseñar construcciones nuevas desde el principio o modificar unos planos ya existentes. El programa te proporciona todas las opciones que necesitas para diseñar un plano con todo detalle: herramientas de dibujo, un sistema de capas para esquemas de instalación eléctrica y tuberías, paleta de colores para elegir fácilmente tu favorito, etc. Descargar la version DEMO desde aquí 15.ExposCAD Software
Expos es un software CAD especializado, permite diseñar stands de exposiciones en ferias. Es un sistema de diseño completamente auto suficiente. Utiliza primero artículos Octanorm, pero tiene también bibliotecas de muebles, escaleras, electricidad, plantas y otros artículos. Expos genera el plano, visualizaciones y la lista de artículos utilizados. Descarga: www.exposcad.com 16.Sketchup 3D
Sketchup 3D, sin duda alguna, es el mejor modelador 3D que combina potencia digital con libertad de esbozo 3D. Puedes crear coquis como si fueran realizados a mano. el curso es sencillo y lo puedes hacer gratuitamente on-line aqui Descarga: http://sketchup.google.es/download.html Una de las ventajas al implementar este software, es que podemos descargar gratuitamente en nuestro dibujo, modelos y colecciones de artefactos electricos entre otros tipos de modelos. Todo ello desde el buscador del software, que lo conduce a la pagina principal de Sketchup, donde podremos encontrar lo que buscamos por nombre o palabras clave, marca del producto, etc
Por ultimo, no podemos obviar en nuestro comentario, que otra de las ventajas que nos da este software, es que podemos colocar en el Google Earth nuestro proyecto y darle asi un aspecto mas profesional a nuestra presentacion del proyecto.
aqui les dejo un breve tutorial de como realizar esta ultima accion http://www.yoreparo.com/foros/software/230502.html Ultima edición por torres.electronico el Dom May 11, 2008 12:22 am, editado 5 veces |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 11:01 am |
Otras paginas, donde pueden encontrar mas software
http://www.electroindustria.com/softwareyutilitarios.asp http://www.hotfrog.es/Productos/Software-para-Electricidad http://www.arquitectuba.com.ar/software-gratis/software-de-electricidad-gratis/ http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/software-electricidad-73725.html |
