NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Ene 29, 2008 8:33 pm | |
ahí van más datos: 1) del ventilador salen dos cables, conecte uno al retorno y otro al neutro. 2) pase dos cables por el caño del ventilador para la luz, uno afase y otro al neutro. 3) si se enciende la luz desde la llave de la pared se apaga el ventilador. 4) si se prende el ventilador la luz enciende en forma baja y aumenta la bajar la velocidad del ventilador. Se cierra este tema debido a que no podes abrir mas de un post sobre el mismo tema. |
| comentario | Mar Ene 29, 2008 9:49 pm | |
Primero, mantene un solo post, así se puede seguir. En el otro post te mande el circuito de como debes conectar el ventilador. http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/227217_0.html#797644 Te lo explico textualmente haber si lo entiendes y después asegúrate con el circuito que te mande. Del ventilador salen dos cables, uno lo conectas al neutro y el otro lo conectas al retorno del selector de velocidad. De los cables que pasaste para la luz, uno lo conectas al neutro, junto con el neutro del ventilador, y el otro lo vas a conectar al retorno que viene del interruptor de la luz. Y por ultimo vas a llevar hasta la caja de la pared donde tienes el interruptor de la luz y el selector de velocidad la fase, que vas a unir a con un puente el selector de velocidad y el interruptor de la luz. O sea colocas fase al interruptor de la luz y al selector de velocidad y de estos dos vas a subir dos cables más que serán los retornos del ventilador y el retorno de la luz, que conectaras en la boca de techo. Guíate por el circuito, si siguen dudas comenta los colores de los cables que tienes en todas las bocas, caños y ventilador, así te indicamos que color con que color. Suerte Oscar |
