| comentario del autor | Sab Ene 19, 2008 6:25 pm | |
Les Agradeceria me ayuden a solucionar este problema haber que puedo hacer o que les puedo instalar para evitar que se quemen tanto. Gracias Ricardo Garianx1@yahoo.com |
| sin valorar | Sab Ene 19, 2008 8:21 pm | |
Cuanto es muy rápido? Cuando los colocaste pasaba lo mismo? Hace cuanto los tienes instalados? Que marca de lámparas les estas colocando? Si los tienes hace bastante, lo más probable es que sean los zócalos Da más datos y vemos si te podemos ayudar. Suerte. Oscar...........Buenos Aires. |
| comentario del autor | Dom Ene 20, 2008 4:54 pm | |
y no he querido montarlos nuevos hasta solucionar el problema del porque se queman |
| sin valorar | Dom Ene 20, 2008 8:21 pm | |
Las lámparas son buenas, ya probaste cambiando los zócalos....... Te quedan dos opciones, o cambias de marca de lámpara o probas con otro artefacto. No se que artefacto son, pero si estas utilizando el que utilizamos normalmente acá (Argentina), son chinos y bastante malos, tanto las lámparas como los zócalos duran poco, un par de meces, pero no tan poco como a vos, pero acá tienen una ventaja, nuestra tensión es 220 V, por lo tanto la corriente es la mitad, si son los que imagino tienes 5 A por artefacto y la verdad que debe ser un horno, con esa distancia de cable (100 m) y la térmica de 30 A, estas en el límite, debe calentar lindo. Bueno proba con lo primero y vemos. Suerte. Oscar |
| sin valorar | Jue Ene 24, 2008 10:00 pm | |
Los artefactos están bien sujetos?? Ya que con un consumo alto como el tuyo un movimiento de viento o golpe afecta mucho. Suerte Ramiro No olvidar valorar las respuestas. |
| sin valorar | Dom Ene 27, 2008 7:41 am | |
Las mejores son Osram pero cerciórate que provengan de Alemania. Un consejo, la tendencia actual es dejar de utilizar dichos tubos y reemplazarlos por lámparas bajo consumo que vienen de potencias muy grandes, es deir rinden como si fueran de 200 o 400 w (y consumen menos por supuesto), las mismas van colocadas dentro de reflectores. |
| sin valorar | Dom Ene 27, 2008 12:44 pm | |
Te recomiendo cambiar el tipo de luminaria por unos de haluro metal de 250W, que con su menor consumo se pagarán en poco tiempo y no son afectados por la temperatura al no ser incandescentes. |
| sin valorar | Lun Ene 28, 2008 12:22 pm | |
Hade largo tiempo leí un artículo de un fabricante ( Osram o Philips ) en el que analizaban el espectro emitido por una lámpara incandescente, se observaba la mayor emisión dentro de la zona de la luz visible, y una gran franja en la banda del infrarojo, hasta ahi nada que no sea de esperar, pero lo interesante era que si bajaban la tensión un poco, se hacía mayor la emisión de infrarojo que de luz visible, o sea que aumentaba el calor generado, detriorando zócalos y artefactos.- |
| sin valorar | Lun Feb 04, 2008 2:57 pm | |
No es necesario que cambies las luminarias que posees. El problema por el cual se queman las lámparas es por la regulación de tensión que hay en circuito; debido a que este es un circuito monofásico, la corriente que le suministra es mayor y por ende las pérdidas en el conductor por efecto de la distancia es igual. Para que las lámpras de las luminarias duren más, es necesario que el porcentaje de regulación en el conductor no sobrepase el 3%, ya que en este margen la caida de tensión es menor y por tanto las perdidas de corriente tambien. Para ello debes conectar todas las luminarias con un conductor # 8 AWG THWN/THHW/600v/90°C/Cu Cable de buena calidad, ya que con este conductor la caida de tensión seria de 2.51%, equivalente a 2.76 volts de pérdida por la gran distancia que hay en todo el circuito. Aquí hay que tener en cuenta los costos, debido a los costos, pero ello tendrías que compararlo si compras luminarias de metal halide de 250w, o comprar el conductor para los reflectores. Espero que te sea de gran ayuda. Los contactos no tienen que ver si la lámpara que bien sujeta entre los mismos, el problema es de regulación, ya que estas son lámparas halógenas y estas deben siempre mantener una tensión constante hasta un margen, que por debajo de ese margen estas comienzan a fallar y terminan dañandose; igualmente si hay tension de exceso. |
| sin valorar | Jue Mar 06, 2008 9:47 pm | |
| sin valorar | Vie Mar 07, 2008 8:18 pm | |
en ese caso te doy un consejo para que tengas en cuenta, si por algun motivo tenes que tocar al vidrio no te calentes . en ese caso pañuelito de papel y alcohol fino , lo limpian luego de puesto y manoseado y listo...........como si nada hubiese pasado. o usar guantes de latex o algodon limpios |
| sin valorar | Jue Mar 27, 2008 8:19 pm | |
Es cierto que las lámparas halógenas se queman también por que se tocan los repuestos, y si es recomendable hacerlo con un simple pañuelo, para evitar dejar en el mismo residuos de grasas corporales o humedades. etc. felicidades a todos los que opinan en este foro porque así se resuelven las preguntas del millón Disculpenme por meterme asi sin permiso..para servirles. |
