| comentario del autor | Mar Abr 08, 2008 3:06 pm |
Hola!!!
Tengo la duda de que regulador utilizar entre compensadore de voltaje o corrector de voltaje. Lo necesito para uso doméstico es decir tener conectado refrierador y simultaneamente televisor (no todo el tiempo) y de vez en cuando una lavadora. el detalle es que el lugar donde vivo no llega la corriente/voltaje normales sino mas bajos, no sabria decir que tanto mas bajos pero un refrigerador de tamaño mediano no funciona. Otra pregunta seria si el voltaje/corriente con niveles bajos puede descomponer un televisor y refrigerador, ya que el televisor que tenía duro muy poco hasta que se quemo y el refreigerador nunca funciono... Gracias espero puedan orientarme para que no se me sigan descomponiendo los aparatos.. saludos!! |
| asistió a la solución | Mar Abr 08, 2008 3:25 pm |
hola mira el problema prinsipal es tu voltage aca en mexico nos suministran la CFE 127V con una variacion de 10% mas o menos pero lo que deves de hacer es reclamarle a tu compañia de suministro electrico tu bajo voltage ya quer este esta descomponiendo tus aparatos ( a no ser que te la robes por que asi no se puede reclamar jajaja) en el caso del regulador mas bien deves optar por el estavilizador de voltage que sea por lo menos de 30A como minimo ok ya que un regulador no va a poder con la carga de un refrigerador ya que solo tienen un rango de trabajo muy limitado
