| comentario del autor | Vie Oct 23, 2009 12:29 pm | |
el lugar conmo les repito es un pueblo de la selva y la alimentacion es aerea con solo dos lineas me imagino que una debe ser el vivo y la otra el neutro el vltaje es de 220 voltios use para la construccion del poso utilize bentonita varilla de cobre de 5/8 por 2.40 10 metros de cable desnudo de 25mm. tierra de cultivo y dos soluciones de sal llamadas rayo gel el pozo es de tres metros de profundidad por uno de diametro |
| sin valorar | Vie Oct 23, 2009 12:58 pm | |
El voltaje que tienen los chasis es del tipo "flotante" y puede ser por inducción del metal, es muy parecido a cuando pasamos la mano sobre el refrigerador y se siente "raro", esta electricidad se puede matar o eliminar si el chasis de dichas máquinas las pones a tierra física (con la varilla que instalaste), recuerda que el calibre del cable de la tierra física debe ser del cuando menos del mismo que el neutro eléctrico (el de 25mm que usaste esta super) |
| sin valorar | Mie Nov 04, 2009 1:28 pm | |
| sin valorar | Vie Nov 20, 2009 3:20 pm | |
